запретить доступ к файлу в папке где всё можно
...во тему-то придумал :-) Hello all Есть папка, на которую у пользователя есть все права. Но в папке есть файл(или папка), который пользователю нужно запретить удалять (и только) как это сделать? ... |
| 15.09.2005, 17:12:44 |
Попробуй стать хозяином. ... |
| 15.09.2005, 17:14:56 |
Залезть в свойства файла, вкладка безопасности, снять галку наследования в пункте "Advanced", на вопрос ответить "Скопировать", потом ОК и снять право на запись (Write) кому не надо :) Во ответ завернул... :) ... |
| 15.09.2005, 17:19:41 |
OrinПопробуй стать хозяином. пользователь, о котором идет речь не должен иметь возможности удалять определенные файловые объекты в папке, где он всё может делать... а при чём тут идея стать хозяином :-/ ... |
| 15.09.2005, 17:40:18 |
rrrrrrrrrrЗалезть в свойства файла, вкладка безопасности, снять галку наследования в пункте "Advanced", на вопрос ответить "Скопировать", потом ОК и снять право на запись (Write) кому не надо :) Во ответ завернул... :) попробовал, не получается, всё равно пользователь всё может удалять... и почему надо снять право на запись , а не на удаление? (пробовал и так: не помогает) ... |
| 15.09.2005, 18:10:33 |
Да потому что если на папке есть право "Удаление подпапок и файлов" - то независимо от прав на файлы он сможет оттуда удалять их. Поэтому ставьте пользователю полные права не как "полный доступ", а как все кроме "полный доступ" (чтение, запись и изменение). ... |
| 17.09.2005, 15:42:09 |
| 17.09.2005, 15:48:11 |
да но мне нужно сделать так, что бы пользователь мог создавать и удалять тоже(!) свои папки в этом каталоге... а так у него не получится! в общем надо сделать чтобы пользователь в своем каталоге не мог удалять (папки и файлы) и модифицировать (файлы) предустановленный контент. ... |
| 19.09.2005, 16:42:14 |
Ну так и снимите наследование с нужных файлов и разрешите на них только чтение. Скажем, на всю папку шаровые разрешения на полный доступ, NTFS - чтение-запись-удаление. А с нужных файлов надо снять галку наследования и задать разрешения явно. Или я чего-то не понял? ... |
| 19.09.2005, 16:49:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512247]: |
65ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 381ms |
