как зделать BOOTABLE CD через неро?
как зделать BOOTABLE CD через неро? делаю загрузочную флопку, записываю туда файлы которые должны автоматически загружатся, но в место этого выводится A: как в досе. обьясните что делаю не так плз ... |
| 16.09.2005, 14:45:56 |
http://bootcd.narod.ru/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 14:50:51 |
Вообще лучше Нерой записывать, а создавать - чем-нибудь другим. Скажем, UltraISO . Универсальный подход :) ... |
| 16.09.2005, 14:54:39 |
rrrrrrrrrrВообще лучше Нерой записывать, а создавать - чем-нибудь другим. Скажем, UltraISO . Универсальный подход :) я тоже так думал пока не выяснил, што гарантии при этом нет ... самопроизвольно в только ему самому известных ситуациях при добавлении чего-либо губит загрузчик ... ... |
| 16.09.2005, 15:21:32 |
rrrrrrrrrrВообще лучше Нерой записывать, а создавать - чем-нибудь другим. Скажем, UltraISO . Универсальный подход :) да это идея, а при записи из неро ISO уже без BOOT CD делать? ... |
| 16.09.2005, 15:24:59 |
Я как работал: вставляю дискету или компакт-диск, извлекаю из него загрузчик UltraISO-й, затем делаю не его базе нужный CD (скажем, был у меня диск загрузочный 98-го, на его базе надо было состряпать диск с ntfsdos pro. На выходе имеем ISO, который можно записать через Неро, причем ничего в ISO и Неро менять не нужно. ... |
| 16.09.2005, 15:30:54 |
BootCD - программа/операционка на базе WinPE от Microsoft. Стоит уточнить, какой загрузочный диск вообще нужен? ... |
| 16.09.2005, 15:33:23 |
мне надо загрузить в винду один софт, который ращитан на это ... |
| 19.09.2005, 18:12:02 |
например WINDOWS XP ... |
| 19.09.2005, 18:13:17 |
v777мне надо загрузить в винду один софт, который ращитан на это ... |
| 19.09.2005, 18:13:53 |
v777например WINDOWS XP Хм... ... |
| 19.09.2005, 18:14:20 |
rrrrrrrrrr v777например WINDOWS XP Хм... такс, есть програма Microsoft Windows Preinstallation Environment 2004 with Service Pack 2.zip . И так, уменя есть его инстал пакет. Теперь надо запесать его на диск который будет загрузочным. ... |
| 19.09.2005, 18:27:13 |
Штобы запесать бутовый диск нада сночало прочетать сцылку ... |
| 19.09.2005, 20:14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512243]: |
45ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 342ms |
