Не могу залогиниться локально в W2003
Проблема - вырубилось питание , упса не хватило - сервер 2003 отключился . После восстановления питания , сервер грузится , все клиенты работают , SQL , Exchange - все вроде нормально . Но на сервере локально залогиниться не могу - после ввода пароля висит картинка Applying computers settings и все ... Через Remote Desktop то же самое. Просьба чего-нибудь посоветовать . ... |
| 18.09.2005, 16:47:34 |
Терпение... 20-120 мин и усе загрузится. ... |
| 18.09.2005, 16:58:40 |
уже второй день пытаюсь ждать . а в чем смысл - раньше мухой все проходило. я все-таки думаю чего-то попорчено - policy, ad или еще что-то - но как чинить. Завтра придут 150 пользователей и ... вдруг чего вылезет ... |
| 18.09.2005, 17:09:17 |
Сервер терминалов не поднят? Попробуй терминально. Удали профили, или создай нового узера с админскими правами и им пробуй войти Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2005, 18:02:46 |
Терминал сервер был - и под ним все тоже самое , после я предпринял следующее .Посканировал , поантивирусил само-собой , чисто. Попробовал Last known - то же самое . Начал грешить не терминал . В Safe mode убрал эту роль - перезагрузился - то же . Я все-таки думаю какой-то сервис глючит RPC или workstation ... |
| 18.09.2005, 18:15:17 |
Так теперь при загрузке он висит на сообщении Applying security policy . Еще до Ctrl-Alt-Del ... |
| 18.09.2005, 18:38:30 |
hi BackUpa я так пологаю нет?... (а то можно загрузиться с CD например под WinPE и востановить BackUp) Я так понял в режиме от сбоев грузится?... Логи почитай, на что ругается, отруби соответствующую службу... либо сделай BackUp, и попробуй поубивать то на что грешишь, потом если что настроишь заново, или BackUp поднимишь. ... |
| 18.09.2005, 19:21:04 |
Backup есть . И systemstate и прочее , ентот сервер я поднимал зимой , и его полное снаряжение займет 1,5-2 дня . Понимаешь , зараза , все работает . ADO,SQL,Exchange,WWW и сообщений страшных в логе вообще нет. Все чисто . Но до Ctrl-Alt-Del не доходит - висит сообщение и все. Какую-то policy что ли не может применить или GPO порушен, не поднимается рука все восстанавливать. Да Safe и Safe with Networking грузится. Подумаю . Все оснастки у меня работают на моей станции , так что жду-жду советов мужуки. А то придется вешаться. ... |
| 18.09.2005, 19:46:08 |
parachute или что-то другое от АРС стояло? ... |
| 18.09.2005, 21:33:15 |
trubbparachute или что-то другое от АРС стояло? Если ты намекаешь на известную проблему с Power Chute то это легко проверить запустилась его службы или нет. Но оно не мешает входу на сервер. ... |
| 18.09.2005, 22:52:28 |
Ну ежели в Safe-моде грузится: 1) Отключаешь в Safe-моде все сервисы, которые не запущены. 2) Удаляешь C:\WINNT\security\Database\secedit.sdb 3) Грузишь в нормальный режим... ... |
| 19.09.2005, 07:42:45 |
Спасибо , проблема действительно в APC . Переход на 7.0.4 решает проблему, все опять летает. ... |
| 20.09.2005, 09:49:46 |
PRUHA1Спасибо , проблема действительно в APC . Переход на 7.0.4 решает проблему, все опять летает. Так оно еще и на это повлияло, а APC остался белым и пушистым. ... |
| 20.09.2005, 09:54:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512240]: |
33ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 350ms |
