Fat32 - NTFS
Перебрасываю папку с одного компа на другой при помощи флешки. С другого компа открываю папку, а внутри ничего нет. Может ли это быть связано с тем что на одном компе FAT32 а на другом NTFS? если да то как можно решить эту проблему не переустанавливая систему? Благодарю за внимание. ... |
| 22.09.2005, 10:41:13 |
Fat32 - NTFS
автородном компе FAT32 а на другом NTFS Это абсолютно не влияет. ... |
| 22.09.2005, 10:54:37 |
Fat32 - NTFS
а размер папки какоя? (в свойствах глянь) мож не скопировал ничё. Бывает.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.09.2005, 11:07:41 |
Fat32 - NTFS
Когда я перебрасываю просто файлы без папок, при открытии этих файлов то не распознает формат, то какието ошибки выдает непонятные. С чем это может быть связано? ... |
| 22.09.2005, 11:14:05 |
Fat32 - NTFS
В свойствах папки размер показывает 0 и внутри 0 файлов. Но когда смотриш размер диска, там показывает реальный объем. А при открытии на компе котором это записал то все нормально показывает. ... |
| 22.09.2005, 11:17:52 |
Fat32 - NTFS
Какое именно сообщение выдается? Проверить флешку chkdsk.exe прбовали? ... |
| 22.09.2005, 11:29:35 |
Fat32 - NTFS
Диск проверял на ошибки. Все нормально. К томуже я делал переброску и с помощю CD, результат тотже самый. В случаях переброски .rar файлов или SFX при двойном щелчке на файле выдается сообщение о не распозновании формата файла. Хотя winrar тот же самый. ... |
| 22.09.2005, 11:39:42 |
Fat32 - NTFS
Вирусы Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.09.2005, 11:42:17 |
Fat32 - NTFS
AbuВ свойствах папки размер показывает 0 и внутри 0 файлов. Но когда смотриш размер диска, там показывает реальный объем. А при открытии на компе котором это записал то все нормально показывает. А если записать на этом компьтер, то что? ... |
| 22.09.2005, 11:43:55 |
Fat32 - NTFS
Когда с компа 1 перебрасываю на комп 2 происходят проблемы. Тоже самое происходит когда с компа 2 перебрасываю на 1. А на том компе с которого записал все нормально открывается. ... |
| 22.09.2005, 11:54:11 |
Fat32 - NTFS
AbuКогда с компа 1 перебрасываю на комп 2 происходят проблемы. Тоже самое происходит когда с компа 2 перебрасываю на 1. А на том компе с которого записал все нормально открывается. Тогда кривое устройство. ... |
| 22.09.2005, 15:05:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512221]: |
56ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 361ms |
