Огромные проблемы с сетью
Стоит сервак с Win2000. Нет ни домена, ни чего то еще влияющего на сетку. После отключения некоторых сервисов (не я отключал, а кто отключал не помнит) перестала работать вся сетка почти на всех компах. При входе в "сетевое окружения" в те папки, в которые ранее заходили(есть ярлыки) можно зайти, а когда нажимаешь "отобразить всю сеть" пишет сеть не доступна . Пинг тоже не работает в чем трамб ? ... |
| 22.09.2005, 15:59:45 |
Случайно на компьютерах NetBios не запретили? У клиенто WinXp это легко делается и все перестает работать. ... |
| 22.09.2005, 16:02:13 |
ping по имени или по ип-адресу не работает ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.09.2005, 16:10:27 |
danilovСтоит сервак с Win2000. Нет ни домена, ни чего то еще влияющего на сетку. После отключения некоторых сервисов (не я отключал, а кто отключал не помнит) перестала работать вся сетка почти на всех компах. При входе в "сетевое окружения" в те папки, в которые ранее заходили(есть ярлыки) можно зайти, а когда нажимаешь "отобразить всю сеть" пишет сеть не доступна . Пинг тоже не работает в чем трамб ? Уж не DNS/DHCP ли отключили? Или клиентов DNS/DHCP? ipconfig /all с двух разных машин опубликуйте. ... |
| 22.09.2005, 16:17:17 |
Firewall IPSec выключены? Дай список запущенных служб Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.09.2005, 17:07:55 |
1. винс отключили, а на клиентах запрещён нетбайез овер тспип ... 2. отрубили мастер браузинг на сервере, а на клиентах он был отключен ... |
| 22.09.2005, 22:29:43 |
не пнял как может не работать пинг, если работают сетевые ярлыки (UNC-путь) ... нетбайез на сервере и клиентах + отключили dhcp ? но тогда и мастер бровзинг отрублен начисто ... чота недоговорил автор :) ... |
| 22.09.2005, 22:36:13 |
Короче я так и не понял в чем дело в сети более 10 компов на 2-х все работало при выключении одного из них сеть заработала теперь мне интересно сервак то тут причем или непричем? и как один комп мог забивать всю сетку? ... |
| 23.09.2005, 10:45:38 |
Опять Computer Browser Service? ... |
| 23.09.2005, 10:48:45 |
rrrrrrrrrrОпять Computer Browser Service? А что это за проблема такая? где почитать сейчас сетка работает на всех компах(на том самом тоже). причем все самособой рассосалось ... |
| 23.09.2005, 11:06:23 |
В сетях без АД для корректной работы "Сетевого окружения" необходимо, чтобы обозреватель сети был один. Если их больше одного, стабильного отображения компьютеров рабочей группы не будет. Плюс излишняя загрузка сети. Отсюда вывод: на всех машинах, кроме той, что включена постоянно (сервер сети) желательно отключить Computer Browser Sevice. Этот сервис влияет не на сеть TCP/IP, а скорее на утилиту "Сетевое окружение". Поэтому во многих сетях работа идет вполне без проблем и без отключения этой службы на клиентах, т.к. все либо используют ярлыки на нужные машины, либо вообще не работают с клиентскими шарами. Если не это причиной, то не мешает проверить на вирусы машины сети (т.к. некоторые вирусы именно такой эффект и дают). ... |
| 23.09.2005, 11:29:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512216]: |
| others: | 196ms |
| total: | 265ms |
