Перезагрузка удалённого компа по расписанию
Пытаюсь перезагрузить сетевую рабочую станцию "планировщиком": at <чч>:<мм> shutdown /r /m \\<рабочая станция> - не перезагружается, командой: shutdown /r /m \\<рабочая станция> - перезагружается, командой: at <чч>:<мм> shutdown /r /m \\<локальная рабочая станция> - тоже перезагруается! nslokup <рабочая станция> - возвращает как и положено IP, ping на этот IP идёт, команда: at <чч>:<мм> net send <рабочая станция> <сообщение> выполняется без проблем! Не пойму в чём дело, почему не проходит перезагрузка сетевой машины по расписанию? Рабочие станции - Windows XP SP2 ... |
| 22.09.2005, 19:01:38 |
1. права есть? 2. задание создаётся? Что в нём? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.09.2005, 22:31:26 |
Задание создаётся, права Domain Admins. Так, в том то и вопрос, что задание: at 17:00 net send workstation1 MyMessage великолепно "планируется", а затем и выполняется в виде сообщения на удалённой раб. станции. Какая разница, net send я планирую для рабочей станции или shutdown? Также выполняется команда: at 17:00 shutdown /r /m \\MyWorkstation (хотя, можно было свою станцию перезагрузить планово командой: at 17:00 shutdown /r ). Т.е., команда: at 17:00 shutdown /r /m \\Workstation где Workstation - локальный компьютер - выполняется, как и ожидалось, а если в качестве Workstation указать любой доступный в сети компьютер, то ожидаемой перезагрузки не происходит. В чём загвоздка? Другие команды для сетевых компьютеров и планируются и выполняются! (по крайней мере net send). Также ожидаемо нормально работает shutdown /r /m \\Workstation без at, рабочие станции, как положено - перезагружаются, "отдав под козырёк". :) ... |
| 23.09.2005, 08:37:51 |
У службы шедулера права Domain Admins ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.09.2005, 08:40:11 |
А разве shutdown privileges у Local System (а именно она отвечает за планировщик) есть? Запустите для прикола от имени Local System командную строку и попробуйте перезагрузить. Выдаст сообщение об ошибке в связи с отсутствием привилегии. Добавление в secpol.msc нужного права ничего не даст. ... |
| 23.09.2005, 08:47:44 |
Так что логичнее скачать psshutdown (www.sysinternals.com) и на сервере состряпать батник в соответсвии с его параметрами командной строки. ... |
| 23.09.2005, 08:50:07 |
Алексей З.Т.е., команда: at 17:00 shutdown /r /m \\Workstation где Workstation - локальный компьютер - выполняется, как и ожидалось, а если в качестве Workstation указать любой доступный в сети компьютер, то ожидаемой перезагрузки не происходит. В чём загвоздка? - IMHO shutdown /r /m \\localhost преобразуется в локальную ... - net send: он не требует логона на удалённый компутер ... попробуйте другие команды ... - есть такая политика: logon as a batch job ... иможет она поможет ? - а почему бы не щедулить команду оастановки на сам удалённый компутер ? ... |
| 23.09.2005, 09:00:10 |
rrrrrrrrrrА разве shutdown privileges у Local System (а именно она отвечает за планировщик) есть? Запустите для прикола от имени Local System командную строку и попробуйте перезагрузить. Выдаст сообщение об ошибке в связи с отсутствием привилегии. Добавление в secpol.msc нужного права ничего не даст. а при чём тут LS ? задание выполняется от имени того, кого задали при назначении задания ... ... |
| 23.09.2005, 09:02:49 |
ОКи! Всё понял, всем спасибо, форум мне помог! ... |
| 23.09.2005, 09:51:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512215]: |
35ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 374ms |
