Синхронизация каталогов по сети
Привет all Проблема такая: есть две машины Win2000Server SP4 загружены под одинаковыми локальными записями (те имена и пароли одинаковые) На одной подключю сетевым диском d$ другой вроде без проблем, заходит все видит сохраняет (руками). Единственное, если смотреть в "Мой компьютер", то на подключенни красный крестик, пока руками не ткнешь. Есть прога filesync которая синхронизирует содержимое двух каталогов, все настроил, а выдает ошибку Access denied при подключении к сетевому диску. Причем есть другие две тачки, на них все нормально пашет... Смотрел локальные политики, настройки TCP/IP, вроде все одинаково. В чем могут быть грабли? ... |
| 30.09.2005, 11:47:01 |
SerPantinПривет all Проблема такая: есть две машины Win2000Server SP4 загружены под одинаковыми локальными записями (те имена и пароли одинаковые) На одной подключю сетевым диском d$ другой вроде без проблем, заходит все видит сохраняет (руками). Единственное, если смотреть в "Мой компьютер", то на подключенни красный крестик, пока руками не ткнешь. Есть прога filesync которая синхронизирует содержимое двух каталогов, все настроил, а выдает ошибку Access denied при подключении к сетевому диску. Причем есть другие две тачки, на них все нормально пашет... Смотрел локальные политики, настройки TCP/IP, вроде все одинаково. В чем могут быть грабли? разрешения на диске гляньте ... |
| 30.09.2005, 11:49:03 |
Biz©разрешения на диске гляньте Стандартная шара в виндах на диски в обоих случаях ... |
| 30.09.2005, 11:54:52 |
попробуйте перед синхронизацией запускать что-нибудь с каждой шары (какой-нибудь net.exe - чтобы "запустился-ничего_не_сделал_закрылся"): \\server\d$\net.exe на первом компьютере. Тогда это аналогично "снятию крестка" в "Мой компьютер". Еще вариант - батник. Диск инначально не мапировать, а использовать net use z: \\server\d$ ...запуск задания net use z: /delete ... |
| 30.09.2005, 12:12:02 |
rrrrrrrrrrпопробуйте перед синхронизацией запускать что-нибудь с каждой шары (какой-нибудь net.exe - чтобы "запустился-ничего_не_сделал_закрылся"): \\server\d$\net.exe на первом компьютере. Тогда это аналогично "снятию крестка" в "Мой компьютер". Это я пробовал, не катит((((( rrrrrrrrrrnet use z: \\server\d$ ...запуск задания net use z: /delete Попробую, но че-то сомневаюсь. Больше всего добивает, что рядом все работает... Дело понятно в руках, но вот конкретнее)))))) ... |
| 30.09.2005, 12:16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512156]: |
39ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 334ms |
