В локальной сети пропадает связь между компютерами
Помогите В локальной сети пропадает связь между компютерами. Грешили на ХР. Переустановили на всех компs Win2000 провлема же осталась. Даже сервер 2000 и тот теряет связь с сетью. Компютеры в доменe Win2000. ... |
| 23.09.2005, 18:57:05 |
| 23.09.2005, 19:45:57 |
Пока связь есть все нормально. Пропадает совершенно не одинаково. Может и в течение нессолких минут а может и целый день работать. При овращение к сомпютеру сети дает Is not accessible хотя они равотают, у них интернет остается, но у них (компы к которым нет доступа) тоже перестают иметь доступ с остальным комп домена "Is not accessible" ... |
| 26.09.2005, 10:41:32 |
| 26.09.2005, 10:54:15 |
| 26.09.2005, 10:55:03 |
Дежавю :) Пинги проходят? Что при обращении к ресурсам через Пуск-Выполнить \\kompyter\papka Что при обращении к ресурсам через Пуск-Выполнить \\ip_address\papka DNS (nslookup) в порядке? и т.д. :) ... |
| 26.09.2005, 10:55:36 |
диодики на сетевых платах горят ? сеть не на коаксиале случайно ? ... |
| 26.09.2005, 11:18:04 |
Еще 50 постов - и будет универсальное пособие по решению всех возможных проблем с локальной сетью Windows ... |
| 26.09.2005, 11:30:51 |
после того как пропадает доступ к комп через сети ping работает нормально и туда и обратно к нему можно подключится через разные ремуте и.т.д спасает только рестарт комп. Ошибка предпологаю в доменных настройках а где? может у кого было аналог или понимает о чем реч... ... |
| 26.09.2005, 19:08:01 |
start run \\comp start run \\ip тоже самое выдает \\comp\c is not accessible The specified server canot perform the requested operation !!!Dommen-oe soedinenie ne rabotaet ... |
| 26.09.2005, 19:26:23 |
госпыдя, да эвентлоги сервера-то смотрели, ежели подозреваете проблемы домена ? утилиты сапорт тулса запускали ? ... |
| 26.09.2005, 20:44:01 |
Аналогичная проблема. XP машины не видят локальной сети, но выход в инет есть. С этих машин летят широковещательные пакеты на 80 и 135 порты. Установка SP2 вроде лечит это. ... |
| 01.10.2005, 12:43:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512148]: |
26ms |
31ms |
| others: | 182ms |
| total: | 272ms |
