Не запускается 16-разрядное приложение (w2k)
Нужна помощь, стоит ОС Win2000 SP4 не запускается приложение topscan.exe (редактор tps в Clarion). Как лечить? ... |
| 03.10.2005, 10:29:34 |
Что оно делает? 0) пути к папке TMP и TEMP д.б. ДОС-совместимы (создаем на диске C:\ папки C:\TMP и C:\TEMP, удаляем в User Variables (в свойствах системы) TMP и TEMP, объявляем их как системные с новыми путями. Следим за тем, чтобы в низ было не слишком много файлов (периодическая очистка) 1) если открывает много файлов - в config.nt Files=240 2) если не помогло, лезем в свойства файла _default.pif и настраиваем, скажем, так: P.S.: если вообще ничего не помогло, гуглируем/выходим на url поддержки :) ... |
| 03.10.2005, 10:50:29 |
Ничего не помогло! см. тут и тоже не помогает! Самое интересное при запуске на панели задач отображается приложение, а GUI не видно ... ... |
| 03.10.2005, 13:45:16 |
о, вспомнил ... как-то дочке для школы потребовался qbasic .. запустил под ХРюшей ... так он напрочь отказался на русский переключацца ... в самой командной строке всё намана ... никто не сталкивался ? ... |
| 03.10.2005, 15:20:54 |
Biz©в самой командной строке всё намана ... никто не сталкивался ? Я не сталкивался, а кто такая эта намана ... |
| 03.10.2005, 15:57:17 |
Biz©о, вспомнил ... как-то дочке для школы потребовался qbasic .. запустил под ХРюшей ... так он напрочь отказался на русский переключацца ... в самой командной строке всё намана ... никто не сталкивался ?командная строка != DOS-приложение. Что-то подобное было уже в форуме ... кажется советовали сторонний переключатель раскладки клавиатуры ставить ... |
| 03.10.2005, 16:10:54 |
Карабас Барабас Biz©о, вспомнил ... как-то дочке для школы потребовался qbasic .. запустил под ХРюшей ... так он напрочь отказался на русский переключацца ... в самой командной строке всё намана ... никто не сталкивался ?командная строка != DOS-приложение. Что-то подобное было уже в форуме ... кажется советовали сторонний переключатель раскладки клавиатуры ставить Как минимум нужно записать в autoexec.nt в конце строчку Код: plaintext ... |
| 03.10.2005, 16:15:28 |
Не помогает, скопировал файлы autoexec.nt; Config.nt; _default.pif (лежит в %SystemRoot%); COMMAND.COm всё лежит в %SystemRoot%\System32 у человека у которого прога запускается ... Что не так? (читал "Установка системы БЭСТ-4 под операционной системой Windows 2000/XP" ни чего не помогает). ... |
| 03.10.2005, 17:46:23 |
rrrrrrrrrrКак минимум нужно записать в autoexec.nt в конце строчку Код: plaintext делал так ... при запуске qbx по расширению файла раскладка серавно не работает ... вызываю DOS-шел унутри васика ... не работает ... даю в шеле команду mem /p ... после этого начинает переключать и в дос-шеле и при возвращении в васик ... :) веселука :) нет ни у кого под рукой какой 3rdparty-переключалки попроще, а то keyrus, которым в досе пользовался ваще глючит при запуске (он жиж экран ещё хватает) ... ... |
| 03.10.2005, 23:24:50 |
Когда уже эти ДОС-программы умрут окончательно ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2005, 07:38:04 |
В реестре поменяй HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes 00000409="us" на "ru" Потом перезагрузись Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2005, 08:10:58 |
Карабас БарабасКогда уже эти ДОС-программы умрут окончательно ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 - в нашей стране еще лет 5 ДОС будет Из-за бухгалтерии Не понимаю, там, наверху - своеобразная "ДОС-мафия", что ли, засела? Как какая-нибудь плюгавенькая пенсионная/налоговая программа - так обязательно в ДОСе. ... |
| 04.10.2005, 08:29:48 |
у нас все что под налоги - дельфи с xml, пенсионка - тоже на дельфях писана...досовые подохли давно.... вывод: страна меньше - прогресс быстрее..... ... |
| 04.10.2005, 09:11:48 |
У меня topscan отлично запускаеться, операционка такая же. Правда topscan у меня 32-битный из поставки Clarion 6.2. Но и 16 битный запускался нормально, установи в своей системе хотябы один принтер(любой), и попробуй запустить ... |
| 11.10.2005, 14:26:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512073]: |
32ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 311ms |
