Windows 2003 server и Expanded memory
В свойствах ставили и Auto и фиксированный размер- пофигу.. все равно ругается "You must have at least 2700K of expanded memory.".... не подскажете как лечить? ... |
| 13.10.2005, 09:55:29 |
А можно чуть подробнее? В чьих свойствах и кто ругается? ... |
| 13.10.2005, 10:04:25 |
| 13.10.2005, 10:08:10 |
Хм... "При настройке параметров запуска (вкладка "Память" ярлыка) DOS-приложения и выставлении таких-то значений выдается такая-то ошибка"? Или нет? Или при запуске? о чем это? ... |
| 13.10.2005, 10:18:08 |
авторПри настройке параметров запуска (вкладка "Память" ярлыка) DOS-приложения и выставлении таких-то значений выдается такая-то ошибка" именно... значения выставлялись как и Auto так и фиксированные... все равно ругается на отсутствие expanded memory... ... |
| 13.10.2005, 10:33:50 |
ScareCrowВ свойствах ставили и Auto и фиксированный размер- пофигу.. все равно ругается "You must have at least 2700K of expanded memory.".... не подскажете как лечить?в config.nt параметр "emm" задан ? ... |
| 13.10.2005, 10:39:16 |
В принципе нет разницы, где выставлять - в ярлыке приложения, в _default.pif или в config.nt. Под ХР ДОС-среда в config.nt работает и с настройками по умолчанию. echoconfig ntcmdprompt dosonly dos=high, umb device=%SystemRoot%\system32\himem.sys files=240 ... |
| 13.10.2005, 10:49:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512059]: |
26ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 296ms |
