ПОлучение информации об устройствах!
Что нужно сделать, чтобы получить информацию о когда то установленных устройствах, которые больше не подключены к компьютеру. Для чего может понадобится получение это информации? ... |
| 13.10.2005, 00:37:52 |
самое простое - неудаленные драйвера для этих устройств в "программных файлах". для чего? чтобы узнать, куда налево вы продали эти устройства, а? ... |
| 13.10.2005, 05:29:25 |
Какие-то данные можно действительно получить через сведения о драйверах (см. srvinstw из Resource Kit к 2000), какие-то - из HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet. Во втором случае информация чуть более полная. ... |
| 13.10.2005, 08:26:54 |
Эти вопросы явлаются универстететными заданиями по ОС. Хотелось бы получить более полные ответы, если не затруднит! ... |
| 13.10.2005, 14:20:31 |
А оценки потом по почте? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 13.10.2005, 17:08:14 |
Ну вот у меня: при старте машины пользователя запускается AIDA32 с параметрами. ini-файлик сохраняется в каталог на сервере. Сравнивая (вручную или программно) ini-файлы разных дат, можно получить нужную инфу. Что это дает: 1) контроль 2) статистику ... |
| 13.10.2005, 17:16:59 |
если была сетевуха и её просто вытащили и поставили другую ит начили настраивать .... на теже IP будет ругань... еесть команды показать скрытое в диспетчере устройств там можно их удалить и всё успокоится.. ... |
| 13.10.2005, 18:12:49 |
rrrrrrrrrrНу вот у меня: при старте машины пользователя запускается AIDA32 с параметрами. ini-файлик сохраняется в каталог на сервере. Сравнивая (вручную или программно) ini-файлы разных дат, можно получить нужную инфу. Вроде как Everest Corporate ed. (то что после AIDA) умеет складывать данные в базу и сам определять изменения... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 13.10.2005, 18:39:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512049]: |
76ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 395ms |
