Сделать процесс сервисом на ходу
Можно ли на ходу сделать уже работающий процесс сервисом, чтобы при разлогинивании он продолжал работать? ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 09.10.2005, 22:06:52 |
ИМХО нет. Это же смена родителя (на services.exe) :) Да еще такая, что родитель должен быть в курсе (база SCM). Это все равно, что заставить школьную учительницу поверить, что вы ее родной сын :) М.б. использовать свой сервис с базой в ini-файле (секция процессов, загружаемых на старте сервиса, секция процессов, наличие которых в памяти проверяется (если нет, то запуск) через заданный интервал по таймеру), секция процессов, выгружаемых при остановке)? Готовый exe сервиса с примерным ini могу скинуть. ... |
| 10.10.2005, 08:55:43 |
Сервисом нет. но вот чтоб он продолжал работать - да. Если процесс запускать из под другого сервиса.. Я для этих целей NNCRONOm пользуюсь. При разлогинивании мой процесик работает .- проверяно ... |
| 10.10.2005, 09:04:55 |
Спасибо всем, но мне нужно было именно когда процесс был уже запущен. Частенько бывает что только я начинаю кукую-нибудь большую процедуру (к примеру запаковать файл), приходят другие пользователи и просят освободить комп. В таких случаях хочется кинуть процесс в фон и разлогиниться, но он сдохнет после этого... ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 11.10.2005, 20:30:47 |
Поставьте ХР, там быстрое переключение между пользователями есть... ... |
| 13.10.2005, 10:54:18 |
У меня и есть XP. Но из-за одного процесса включать это быстрое переключение, затем отключать как-то лень... А если просто включу - то с ним LockWorkstation не будет работать ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 13.10.2005, 22:51:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512047]: |
30ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 297ms |
