Инет
пацаны мне надо сделать след-ее : 1 комп подключен к выделенной линии надо поключить 2 комп к 1 чтобы со 2 можно было выходить в инет что нужно сделать по части настроек для выхода в инет, в сети оба компа друг друга видят а в инет выходить не хочет. На обоих машинах стоит Win XP Если кто знает подскажите ... |
| 14.10.2005, 14:24:21 |
Инет
ISC - Internet Connection Sharing ... |
| 14.10.2005, 14:32:12 |
Инет
Прокси сервер полностью закрывает выход в Интернет, а ему нужен выход, как я понял. ... |
| 14.10.2005, 14:33:41 |
Инет
так ставить мне прокси или нет, если ставить то какой ? ... |
| 14.10.2005, 14:39:46 |
Инет
Если нужен только серфинг и минимум напрягов - ставьте любую прокси. Если нужен серьезный выход в инет (так, чтобы каждый компьютер "думал", что он напрямую смотрит в инет - ставьте NAT (на практике - прокси с поддержкой NAT). Соответственно гуглируем два варианта: "прокси" "прокси с поддержкой NAT". Потом выбираем из найденного то, что больше понравится. Если выдран просто прокси (без НАТ), то делаем настройку на выход через него в свойствах обозревателя. ... |
| 14.10.2005, 14:40:09 |
Инет
Варианты: WinRoute, WinGate, UserGate... Windows2000Server :) ... |
| 14.10.2005, 14:41:29 |
Инет
По ICS: могут быть проблемы, связанные с динамической выдачей адресов провайдером :( ... |
| 14.10.2005, 14:43:07 |
Инет
rrrrrrrrrrПо ICS: могут быть проблемы, связанные с динамической выдачей адресов провайдером :( Не наблюдалось пока, да и разрабатывался изначально для динамических адресов, совместного использования модема. Но кто его знает конкретные инсталяции. По крайней мере это самое простое средство и реально предоставляющее доступ в Интернет, в отличии от прокси. ... |
| 14.10.2005, 15:00:00 |
Инет
ставь просто протокол tcp/ip и в нём шлюз на первый комп у меня так работает без проблем и напрягов! ... |
| 14.10.2005, 15:50:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512038]: |
31ms |
40ms |
| others: | 293ms |
| total: | 403ms |
