Перезагрузка при выборе операционной системы WinXP
Что то случилось с Windows XP SP2 Не могу загрузить. После выбора позиции Windows XP в меню выбора операционной системы опять происходит перезагрузка и снова выводится меню выбора операционной системы Замкнутый круг. Что может быть повреждено? Безопасный и прочие режимы не грузятся по той же причине! Спасибо. ... |
| 17.10.2005, 11:12:49 |
Встречный вопрос: а что делалось пользователем до этого? ... |
| 17.10.2005, 11:30:53 |
Единственное подозрение на то, что при ежедневном сканировании Касперским стояла галочка удалять файл (к сожалению). Думаю какой-то файл удален, который отвечает за продолжение загрузки системы. Вот какой? ... |
| 17.10.2005, 11:42:23 |
Если есть загрузочное средство с поддержкой NTFS (ntfsdos pro, BartPE, NHT-Team BootCD, ERD Commander) или ваша FS FAT32, то стоит скопировать на корень диска файлы ntdetect.com и ntldr (можно взять с другой машины ХР или 2003) и глянуть в boot.ini (все ли правильно). ... |
| 17.10.2005, 12:10:57 |
как вариант - что-то типа найти не может что-то из системных драйверов - *.sys - к примеру пару раз видел такое из-за заглючившего Alcohol 120%.... ... |
| 17.10.2005, 12:22:56 |
Эта... Если бы не было ntdetect.com и ntldr (как и boot.ini) - не было бы меню выбора операционной системы с соответствующей руганью. А тут (судя по тому, что Safe mode тоже не грузится - вероятнее всего проблема с диском вообще или с файлами в котором реестром в частности. Кроме того глючный или криво установленный/снесенный kernel mode driver может приводить к такому эффекту... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 17.10.2005, 12:32:16 |
Если файлов не хватает, то обычно пишется об этом, без автоперезагрузки ... А вот если синий экран, то да, автоперезагрузка возможна Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.10.2005, 15:12:32 |
частенько бывает завис (в чёрный экран) при запуске во время нижней белой полоски ... лечится "восстановлением" или "освежением" с установочного компакта ... возможно тотже случай, но заказана перезагрузка при падении ... ... |
| 17.10.2005, 15:21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512022]: |
25ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 333ms |
