Файл подкачки
Проблема такова загружается Win 2000proff ввожу имя пользователя и пароль и после этого и вылазиет такое окно "отсутствует файл подкачки сделайте то-то, то-то и комп не грузится, а появляется снова окно ввода пользователя и пароля что делать помогите горю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.10.2005, 16:41:59 |
Файл подкачки
Что-то не припомню, чтобы винда ругалась на отсутствие файла подкачки, похоже на троян... В безопасном режиме та же проблема? ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 23.10.2005, 01:09:21 |
Файл подкачки
Да, странно. Тем более винда может вполне успешно без него обходиться вовсе. Ну .то если ничего кроме блокнота не запускать. Там даже опция есть - не использовать файл подкачки. Так что трабл какой-то с подвохом. ... |
| 23.10.2005, 02:24:32 |
Файл подкачки
Посмотрите, что происходит с файлом подкачки, в XP это свойства-дополнительно-бычтродействие-дополнительно-виртуальная память. Можеьт еще мысли появятся. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.10.2005, 02:42:49 |
Файл подкачки
Tov. Drujba пишет: > Да, странно. Тем более винда может вполне успешно без него обходиться > вовсе. Ну .то если ничего кроме блокнота не запускать. Там даже опция > есть - не использовать файл подкачки. Так что трабл какой-то с подвохом. незнаю но произошло это после перезагруза компа когда я отцепил от него жесткий диск который к нему прицепил за 5 минут до перезагруза скопировал с него файлы с включеным антивирем и отцепил и после этого все крякнуло. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.10.2005, 19:21:34 |
Файл подкачки
А прицепить _этот_ же диск обратно... Черт его знает, но может быть файл подкачки каким то образом на него перепрыгнул, вот система его и не находит... Впрочем, сто раз так цеплял диски - никогда не было ничего похожего. Кстати, что же все таки в безопасном то режиме? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.10.2005, 19:40:29 |
Файл подкачки
Ну что можно посоветовать. Может проблема в самом файле подкачки. Загрузись с дискеты и удали его вовсе. Пусть система создает его занова. ... |
| 23.10.2005, 20:04:55 |
Файл подкачки
vkle пишет: > > А прицепить _этот_ же диск обратно... Черт его знает, но может быть файл > подкачки каким то образом на него перепрыгнул, вот система его и не > находит... Впрочем, сто раз так цеплял диски - никогда не было ничего > похожего. > > Кстати, что же все таки в безопасном то режиме? проверю только завтра как в безопасном работает все на работе случилось вчера Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.10.2005, 20:11:18 |
Файл подкачки
Anti_Hacker пишет: > Ну что можно посоветовать. Может проблема в самом файле подкачки. > Загрузись с дискеты и удали его вовсе. Пусть система создает его занова. а точно поможет? или 50:50 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.10.2005, 20:14:10 |
Файл подкачки
domovoiнезнаю но произошло это после перезагруза компа когда я отцепил от него жесткий диск который к нему прицепил за 5 минут до перезагруза скопировал с него файлы с включеным антивирем и отцепил и после этого все крякнуло. Дык это любимое дело подключить другой диск, после часто дальнейшея работа возможно только при наличии этого диска. Это первый вариант неприятности. Второй вариант, отключеный диск не работает еще и на оригинальном компьютере. Подобное характерно для NTFS 5/5/1 ... |
| 23.10.2005, 20:33:03 |
Файл подкачки
domovoiпроверю только завтра как в безопасном работает все на работе случилось вчера Так безопасный режим работает чтоли, тогда можно иследовать систему и диски и возможно удастся восстановить. Если безопасный режим не работает, то цепляй обратно диск и работай с ним дальше. ... |
| 23.10.2005, 20:35:28 |
Файл подкачки
Anatoly Podgoretsky пишет: > domovoi > проверю только завтра как в безопасном работает все на работе случилось > вчера > > > Так безопасный режим работает чтоли, тогда можно иследовать систему и > диски и возможно удастся восстановить. Если безопасный режим не > работает, то цепляй обратно диск и работай с ним дальше. с ним работать дальше невозможно я его отформатировал про безопасный я проверю только завтра работает он или нет. Что удасться востановить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.10.2005, 20:37:21 |
Файл подкачки
domovoi с ним работать дальше невозможно я его отформатировал про безопасный я проверю только завтра работает он или нет. Что удасться востановить? Восстановить можно почти все. Даже после формата. Acronis - хорошая компания. Если в безопасном загрузится, можно будет действительно попробывать файл подкачки снести. ... |
| 23.10.2005, 20:39:10 |
Файл подкачки
domovoiнезнаю но произошло это после перезагруза компа когда я отцепил от него жесткий диск который к нему прицепил за 5 минут до перезагруза скопировал с него файлы с включеным антивирем и отцепил и после этого все крякнуло. И предполагаю, что сделал ты это без отключения питания. ... |
| 23.10.2005, 20:39:53 |
Файл подкачки
Anatoly Podgoretsky пишет: > domovoi > незнаю но произошло это после перезагруза компа когда я отцепил от него > жесткий диск который к нему прицепил за 5 минут до перезагруза > скопировал с него файлы с включеным антивирем и отцепил и после этого > все крякнуло. > > > И предполагаю, что сделал ты это без отключения питания. нет с выключенным Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.10.2005, 21:00:45 |
Файл подкачки
Tov. Drujba пишет: > domovoi > > с ним работать дальше невозможно я его отформатировал > про безопасный я проверю только завтра работает он или нет. Что удасться > востановить? > > > > Восстановить можно почти все. Даже после формата. Acronis - хорошая > компания. Если в безопасном загрузится, можно будет действительно > попробывать файл подкачки снести. даже если фостановить после формата все то с жестким все равно нельзя работать. Вопрос такой если я загружусь с дискеты и удалю файл подкачки все заработает или как, создаст его винда заново? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.10.2005, 21:02:51 |
Файл подкачки
domovoi > И предполагаю, что сделал ты это без отключения питания. нет с выключенным Это слова, опиши как выключение делал. ... |
| 23.10.2005, 21:11:40 |
Файл подкачки
встречался с подобной ситуацией на в2к и не раз ... но там диск подключался до запуска ... а суть проблемы была в смене буквы системного диска, т.е. С становился другой подключенный диск ... лечение такой ситуации есть на КБ мелкософта и оно небыстрое ... впрочем ессно это мобыть и не тот случай ... ... |
| 23.10.2005, 22:26:28 |
Файл подкачки
Biz©встречался с подобной ситуацией на в2к и не раз ... но там диск подключался до запуска ... а суть проблемы была в смене буквы системного диска, т.е. С становился другой подключенный диск ... лечение такой ситуации есть на КБ мелкософта и оно небыстрое ... впрочем ессно это мобыть и не тот случай ... забыл добавить што смена буквы была необратимой и отключение второго диска ситуацию не исправляло ... временным решением в такой ситуации мобыть просто повторное подключение другого диска с файлом подкачки и установка опции создания файла подкачки при запуске ... ... |
| 23.10.2005, 22:32:40 |
Файл подкачки
Biz©забыл добавить што смена буквы была необратимой и отключение второго диска ситуацию не исправляло ... временным решением в такой ситуации мобыть просто повторное подключение другого диска с файлом подкачки и установка опции создания файла подкачки при запуске ... Так оно и есть, поэтому пусть подключает диск обратно ... |
| 23.10.2005, 22:34:40 |
Файл подкачки
Anatoly Podgoretsky пишет: > Biz© > забыл добавить што смена буквы была необратимой и отключение второго > диска ситуацию не исправляло ... временным решением в такой ситуации > мобыть просто повторное подключение другого диска с файлом подкачки и > установка опции создания файла подкачки при запуске ... > > > Так оно и есть, поэтому пусть подключает диск обратно даже отформатированный? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.10.2005, 00:55:53 |
Файл подкачки
> а суть проблемы была в смене буквы системного диска, т.е. С становился другой подключенный диск ... В смысле, подключался сетевой диск как С: на этапе загрузки винды до логона юзера? Или как... Немного не догоняю такую ситуацию.... Сама то винда не дает изменить ручками букву ни системного, ни загрузочного диска... Встречался, когда в начале имеется допустим два логических диска C: и D: на одном физическом, а потом подключили второй диск - тут буквы путаются :(( Может что то похожее? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.10.2005, 01:46:45 |
Файл подкачки
vkle > а суть проблемы была в смене буквы системного диска, т.е. С становился другой подключенный диск ... Встречался, когда в начале имеется допустим два логических диска C: и D: на одном физическом, а потом подключили второй диск - тут буквы путаются :(( Может что то похожее? да, именно так ... причём чаще это бывает, если второй диск - суть клон первого ... буквы путаются напостоянно, те при запуске система грузится с правильного диска, но вот букивка у него уже не C и всё это зафиксировано в самой системе вплоть до реестра ... ну а лечение возможно, но это целая процедура ... |
| 24.10.2005, 07:04:42 |
Файл подкачки
Короче говоря в безопасном режиме комп тоже не загрузился. Если я возьму и скину своп с другого компа с аналогичной конфигурацией и аналогичной виндой получится ли у меня этот вариант или нет? ... |
| 24.10.2005, 20:57:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511970]: |
52ms |
58ms |
| others: | 203ms |
| total: | 345ms |
