(Windows) очередь печати
Здравствуйте. Вопрос такой: есть комп в сети, к нему подключен принтер. После выключения компа (очередь печати пустая), на след день, при включении принтер начинает печатать документы за 24 октября каждый раз число и приходится чистить очередь печати. Подскажите, из-за чего такое может быть? ... |
| 27.10.2005, 07:50:59 |
Вирус Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 07:59:47 |
Таже самая херня :-( Очередь печати не очищается, задания остаются в состоянии "распечатан" и после перезагрузки компа все снова лезет на печать. Стоит W2k пропатченная и AVP 5.200pro с обновлениями от 26/10/05. Если вирус - что может быть и как выискать ? ... |
| 27.10.2005, 08:46:56 |
Если и вирус - то очень хитрый :-) Заменил принтер с HP-1300 на HP-1200 - проблема исчезла. Так что похоже дело в принтере. ... |
| 27.10.2005, 09:23:08 |
VlakisЕсли и вирус - то очень хитрый :-) Заменил принтер с HP-1300 на HP-1200 - проблема исчезла. Так что похоже дело в принтере. HP-1300 - это веб сервис, со своим веб сервером, а HP-1200 - это честный принтер. Первый можно заразать, дефейсить, а второй только через переписываение Firmware, что много тяжелее. ... |
| 27.10.2005, 09:40:02 |
Anatoly PodgoretskyHP-1300 - это веб сервис, со своим веб сервером, а HP-1200 - это честный принтер. Первый можно заразать, дефейсить, а второй только через переписываение Firmware, что много тяжелее. У меня как раз HP-1200 и эта же проблема :) ... |
| 27.10.2005, 09:53:13 |
однобитныйУ меня как раз HP-1200 и эта же проблема :) Я в состоянии обеспечить эту проблему для любых принтеров. Достаточно разместить вирус (троян). Принтера лакомый кусочек для западлостроителей, эффективное уничтожение ресурсов жертвы. Но проблема вероятно в разрушении. Первое, что надо сделать, так это удалить принтер и поновому поставить, желательно это делать с перезапуском комптьютера. Если не поможет то трясти дальше. Последний шаг переинсталяция виндоус с чистого нуля. ... |
| 27.10.2005, 10:00:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511951]: |
41ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 309ms |
