Загрузка
После переустановки Windows, при загрузке появляется сообщение: "Выберите операционную систему Windows XP professional ru Windows XP professional" Но ставил я только одну. Обе они загружают одну и ту же операционную систему. Как мне избавиться от этого глюка? ... |
| 30.10.2005, 00:52:22 |
Загрузка
Отредактировать список загружаемых систем. Найти можно в свойствах моего компьютера. ... |
| 30.10.2005, 00:56:10 |
Загрузка
Я так думаю, ему интересней не твой компьютер, а свой... ... |
| 30.10.2005, 00:57:28 |
Загрузка
Отредактировать файл boot.ini (по умолчанию скрытый, только для чтния, лежит обычно в корне системного диска) ТОЛЬКО НЕ НАПОРТАЧИТЬ!!!! А то вообще ничего не загрузится.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2005, 03:32:35 |
Загрузка
vkleТОЛЬКО НЕ НАПОРТАЧИТЬ!!!! А то вообще ничего не загрузитсяможно совсем удалить, тогда из c:\windows будет грузиться Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 07:25:06 |
Загрузка
> можно совсем удалить, тогда из c:\windows будет грузиться А можно с этого момента поподробнее? Допустим, если одна ось, установленная по дефолту - то понятно. А если винда _не_ в c:\windows установлена, или имеется две или более осей (не данный случай, но все же), к примеру ХР и 2000, тогда как? Есть ли в таком случае после удаления boot.ini риск потерять загрузку совсем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 07:50:04 |
Загрузка
Конечно есть Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 07:50:50 |
Загрузка
Тогда уж надежнее Блокнотом поправить, чем искать приключений.... Ну или в свойствах :)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 07:59:43 |
Загрузка
Карабас Барабас vkleТОЛЬКО НЕ НАПОРТАЧИТЬ!!!! А то вообще ничего не загрузитсяможно совсем удалить, тогда из c:\windows будет грузиться Ты уверен? Поскольку первый раз такое утверждение слышу. ... |
| 31.10.2005, 08:48:55 |
Загрузка
Anatoly PodgoretskyТы уверен? Поскольку первый раз такое утверждение слышуу меня дома так :)) однажды что-то случилось (неохота да и некогда разбираться, что), теперь винда пишет "неправильный файл boot.ini, загрузка из c:\windows" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 09:52:24 |
Загрузка
При отсутсвии файла Boot.ini, так же как и при плохом его содержинии грузиться любая система на NT ядре (NT4.0, 2к, ХР, 2к3) из папки по умолчанию. В зависимости от версии загрузчика это или C:\Winows или C:\WinNT. Диски в досовской итерпретации. ... |
| 31.10.2005, 10:11:50 |
Загрузка
dimajestДиски в досовской итерпретации. Переведи ... |
| 31.10.2005, 10:33:00 |
Загрузка
Переводим: ДОС-интерпретация "это когда" C:\ D:\ ... Z:\ WinNT-интерпретация: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1), multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1), etc ... |
| 31.10.2005, 11:52:47 |
Загрузка
dimajestтак же как и при плохом его содержинииПолагаю, имеются в виду синтаксические ошибки, а не перепутаные partition :)) dimajestгрузиться любая система на NT ядре (NT4.0, 2к, ХР, 2к3) из папки по умолчанию. В зависимости от версии загрузчика это или C:\Winows или C:\WinNT. Диски в досовской итерпретации.Тоесть, из F: \Windows или D: \WinNT загрузка не произойдет? ... |
| 31.10.2005, 13:18:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511919]: |
31ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 322ms |
