переход на зимнее время
Доброе утро всем! Скажите, пожалуйста, если в Windows 2000 server стоит галочка "автомитатический переход на летнее время и обратно" - в какой момент это самое время поменяется? Так, как нужно - в 3 ночи с субботы на воскресенье опять станет 2 ночи? Или нет? Никогда с этим проблем не было - в понедельник приходили - а на сервере правильное время стоит. А тут начальство объяснило, как надо переводить часы, и поручило выяснить этот вопрос во всех подробностях :-) ... |
| 28.10.2005, 10:17:14 |
Перевод часов на зимнее время опубликовано: 31.10.2004 Сегодня Россия перешла на "зимнее время". В соответствии с порядком исчисления времени, определенным правительством РФ, стрелки часов на всей территории страны переведены на 1 час назад в 3 часа ночи 31 октября. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.10.2005, 10:46:22 |
Сидел в ту ночь дома, попивал пиво... Немного размышлял о том что раз в году бывают самые длинные сутки и они как раз сейчас... Значит стрелки с трех на два... Стоп, думаю... в 2:20 должно запуститься (на работе естественно) задание на бекап. А 2:20 в этих сутках дважды... Сегодня заглянул таки в лог - все нормально, один раз было запущено... Ну с этим понятно, а весной стрелки двигать с двух на три... И 2:20 в тех сутках не будет... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 16:14:18 |
vkleт самые длинные сутки и они как раз сейчас... Значит стрелки с трех на два... Стоп, думаю... в 2:20 должно запуститься (на работе естественно) задание на бекап. А 2:20 в этих сутках дважды... Сегодня заглянул таки в лог - все нормально, один раз было запущено... Ну с этим понятно, а весной стрелки двигать с двух на три... И 2:20 в тех сутках не будет... Узко мыслишь, в рамках локального времени, а вот попробуй теперь глобально! ... |
| 31.10.2005, 16:25:33 |
> а вот попробуй теперь глобально! Я столько пива не выпью А если серьезно, задание то весной должно быть выполнено... Понятно, что можно переставить его на полчаса раньше и не думать ни о чем... А если не переставлять, тогда как? По здравому смыслу, вычисляя время следующего запуска, шедулер должен учесть этот выпадающий час, и таким образом выполнить задание не в 2:20, а скорее через 24 часа после того что было запущено накануне (тоесть, реально в 3:20 с учетом перевода стрелок), а затем скорректировать время следующих запусков с учетом летнего времени. Примерно такой алгоритм был осенью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 19:23:18 |
vkle > а вот попробуй теперь глобально! Я столько пива не выпью А если серьезно, задание то весной должно быть выполнено Значит продолжаем думать локально. ... |
| 31.10.2005, 19:25:56 |
И в самом деле, а с чего бы планировщику пользоваться локальным временем? Windows только корректирует отображаемые данные с его учетом, а работает, как A.Podgoretsky заметил, по "глобальному". ... |
| 01.11.2005, 15:30:09 |
rrrrrrrrrrИ в самом деле, а с чего бы планировщику пользоваться локальным временем? Windows только корректирует отображаемые данные с его учетом, а работает, как A.Podgoretsky заметил, по "глобальному". вот тока чот при смене таймзоны время задания не меняется ... ... |
| 01.11.2005, 15:34:04 |
Biz© rrrrrrrrrrИ в самом деле, а с чего бы планировщику пользоваться локальным временем? Windows только корректирует отображаемые данные с его учетом, а работает, как A.Podgoretsky заметил, по "глобальному". вот тока чот при смене таймзоны время задания не меняется ... А почему оно должно менять, оно же отображает локальное время запуска. За попытку изменения ноги вырвать из одного места у Микрософт. ... |
| 01.11.2005, 16:20:30 |
Кроме того думать глобально относилось не только ко времени, но и мозгам. ... |
| 01.11.2005, 16:21:31 |
Anatoly Podgoretsky Biz© rrrrrrrrrrИ в самом деле, а с чего бы планировщику пользоваться локальным временем? Windows только корректирует отображаемые данные с его учетом, а работает, как A.Podgoretsky заметил, по "глобальному". вот тока чот при смене таймзоны время задания не меняется ... А почему оно должно менять, оно же отображает локальное время запуска. За попытку изменения ноги вырвать из одного места у Микрософт. с изменением таймзоны локальное время меняется ... или локальное и местное - разные понятия ? чот никогда не возбуждался таким вопросом :) ... |
| 01.11.2005, 21:55:11 |
впрочем согласен, не нуно время менять, но тада вопрос о потерянном часе упирается только в "ну думать же надо када задание ставите !" :) ... |
| 01.11.2005, 22:05:29 |
Biz©с изменением таймзоны локальное время меняется ... или локальное и местное - разные понятия ? чот никогда не возбуждался таким вопросом :) Меняется локальное, а глобальное на всех компьютерах одинаково. Локальное время у разных пользователей может быть разное. Но планировщик работает хитрее, во первых глобальное, во вторых есть понятие время следующего запуска и пропущеные задания. Но сообственно я говорил про разницу глобального и локального времени. Не все конечно чисто у Микрософта, но все же почти везде используется глобальное время, а показывается локальное. Если не понятно, то глобальное время - это UTC на него не влияет даже сменя зимнее/летнее и оно одинаково во всех точках мира. Локальное время - это время мользователя, по временной зоне, с учетом смены. ... |
| 01.11.2005, 22:22:32 |
что-то я затупил :) какую роль в данном вопросе играет "время следующего запуска" и "пропущенные задания" и как это относится к глобальности времени ? ... |
| 01.11.2005, 23:09:04 |
вернее не только это, а то што при всём этом локальное время запуска в списке заданий не меняется при смене таймзоны, но никакого пересчёта глобального времени запуска в файле задания не наблюдается ... или какое всётаки время в файле задания ? ... |
| 01.11.2005, 23:18:11 |
Biz©что-то я затупил :) какую роль в данном вопросе играет "время следующего запуска" и "пропущенные задания" и как это относится к глобальности времени ? Самое простое, даже если отведешь часы назад, то задание не будет повторно стартовать, поскольку время не достигло. То есть не запуск в 3 часа, а в три часа конкретных суток. Которые теперь наступят через 25 часов, хотя через это время мы пройдем дважды. ... |
| 01.11.2005, 23:35:54 |
Anatoly PodgoretskyСамое простое, даже если отведешь часы назад, то задание не будет повторно стартовать, поскольку время не достигло. То есть не запуск в 3 часа, а в три часа конкретных суток. Которые теперь наступят через 25 часов, хотя через это время мы пройдем дважды. да это понятно и что задание "пропущенного времени" должно стартануть тк время задания не абсолютное, а "не ранее, чем" ... меня интересует в этом вопросе заявление о глобальности времени ... или всё-таки тут оно локальное ? ;) ... |
| 02.11.2005, 08:39:45 |
Biz©да это понятно и что задание "пропущенного времени" должно стартануть тк время задания не абсолютное, а "не ранее, чем" ... меня интересует в этом вопросе заявление о глобальности времени ... или всё-таки тут оно локальное ? ;) Про глобальное, то что в большинстве мест в системе используется оно, а не локальное, поэтому проблема перехода не стоит. А механизм пропущеные задания и время следующего запуска, обеспечивает правильную работу и с локальным временем. Повторного запуска не будет, поскольку это время следующих суток, и потери задания весной не будет, поскольку это тоже будет детектировано. Так что работа хоть по глобальному, хоть по локальному времени будет обеспечена правильная. Но с глобальным особенно правильно, поскольку все основано на глобальном, а в локальное делается только пересчет. Примеры, пусть время выполнения 2.01 и время будет переводиться в в 0 по UTC 2:00->3:00, в 3:01 обнаружили пропущеное задание и запустили его. 3:00->2:00, в 2:01 (первое запустили задание и скорректировали новое время запуска), в 2:01 (второе) обнаружили что время еще не наступило, а будет только завтра. Алгоритм элементарнейший Код: plaintext 1. 2. 3. К каком времени делать нет разницы, просто для локального времени надо его получать из глобального, а для глобального ничего делать не надо. И при проверки характеристик задания из другого часового пояса, время будет показано тоже самое глобальное+смещение то локального. ... |
| 02.11.2005, 09:03:16 |
Anatoly PodgoretskyК каком времени делать нет разницы, просто для локального времени надо его получать из глобального, а для глобального ничего делать не надо. И при проверки характеристик задания из другого часового пояса, время будет показано тоже самое глобальное+смещение то локального. в том то и дело что при смене часового пояса время (а оно задавалось локально) отображаемое в списке заданий де факто остаётся прежним и это указывает на то, што в заданиях время либо локальное, либо глобальное, но должно пересчитываться (смещение к GMT же меняется), но изменений в файле задания при этом нет ... вопчем похоже пора за правдой лезть в первоисточники :) ... |
| 02.11.2005, 10:20:52 |
Biz©(а оно задавалось локально) отображаемое в списке заданий де факто остаётся прежним и это указывает на то, што в заданиях время либо локальное, либо глобальное, но должно пересчитываться (смещение к GMT же меняется), но изменений в файле задания при этом нет ... вопчем похоже пора за правдой лезть в первоисточники :) А с чего бы оно должно меняться, если ты указываешь локальное время задания? Оно и останется отображаться и выполняться по локальному, но у же в другое географическое время. ... |
| 02.11.2005, 11:11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511900]: |
25ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 282ms |
