Комп подвисает ?
комп с определенной переодичностью подвисает например слушаешь музыку или в чем нибудь работаешь на секунду подвиснет и потом опять нормально, винду переустанавливал по новой с полным форматированием виснит процес system посмотрел на материнской там были вздуты кандеры я их поменял на новые но все же он так же зависает ? в чем может быть проблема ... |
| 10.11.2005, 10:41:32 |
Комп подвисает ?
90% что проблема в аппаратной части проверяй память, винт, видеокарту, сетевую ..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 10:45:38 |
Комп подвисает ?
Aligaкомп с определенной переодичностью подвисает например слушаешь музыку или в чем нибудь работаешь на секунду подвиснет и потом опять нормально, винду переустанавливал по новой с полным форматированием виснит процес system посмотрел на материнской там были вздуты кандеры я их поменял на новые но все же он так же зависает ? в чем может быть проблема Скорее всего, на одном прерывании висит более одного устройства. Решить можно так : в биосе отключить все лишнее ( MIDI, LPT, COM ...), если есть девайс в PCI слоте можно попробовать переставить в другой PCI, помогает иногда. ... |
| 10.11.2005, 11:09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511846]: |
25ms |
| others: | 189ms |
| total: | 266ms |
