Безопасность
Господа - позарез нужно добраться до вкладки Безопасность в свойствах папки. Уже сняла флажок в настройках - "простой общий доступ к файлам" и все равно нет этой вкладки ни в одной папке - может, еще что-то сделать можно??? ... |
| 11.11.2005, 10:58:08 |
Безопасность
У тебя наверно Win XP Home или может быть FAT32 ... |
| 11.11.2005, 11:02:52 |
Безопасность
Ну да, FAT32 и Win XP и что - теперь диск форматировать??? Под NTFS? ... |
| 11.11.2005, 11:08:20 |
Безопасность
Сначала смотрим версию ОС. Если ХР Pro, то достаточно конвертировать раздел в NTFS (в командной строке вводим convert c: /fs:ntfs). Если раздел системный, то конвертация пройдет при перезагрузке. Под FAT такой вкладки не будет, т.к. вкладка безопасность раздает разрешения файловой системы NTFS. Если версия ОС - Home Edition, то два варианта: 1) ищем ntswitch и меняем версию на свой страх и риск. Предварительно ищем тех, кто этот эксперимент провел и оцениваем их проблемы, если они были 2) устанавливаем Pro. Upgrade невозможен, так что только новая установка. По поводу конвертации FAT32->NTFS: конвертировал неоднократно, эксплуатировал конвертированные патиции довольно долго - проблем не было. Обратно конвертировать возможно (не знаю, зачем может понадобиться), но в случае с разделом, на котором стоит ОС, система слетит. ... |
| 11.11.2005, 11:27:07 |
Безопасность
Да, при конвертации данные не стираются (все остается как было). Где-то когда-то слышал, что можно активизировать вкладку и под Home, хитрой правкой в реестре - поищите в гугле :) ... |
| 11.11.2005, 11:28:59 |
Безопасность
Диск переконвертировать в NTFS в любом случае, но это далеко не лучший вариант, конвертация немного корявая, размер кластера буде 512 байт и не уверен, что папкам будут назначены правильные права, но надо действительно выяснить версию Виндоус - от этого зависить возможность появления вкладки. В данной ситуации я бы поступил так - поставил бы с нуля Win XP Pro (с обязательным форматированием раздела в процессе установки). Это гарантирует правильность, в других случаях могут быть варианты. Если сама не сможешь провести эту работу, то пригласи кого ни будь. ... |
| 11.11.2005, 11:48:53 |
Безопасность
Можно и на WinXP HE, но только при наличии ntfs. ... |
| 11.11.2005, 11:55:45 |
Безопасность
ALex_hhaМожно и на WinXP HE, но только при наличии ntfs. Хакерскими и нелегальными путями, без гарантии. ... |
| 11.11.2005, 12:03:27 |
Безопасность
авторХакерскими и нелегальными путями, без гарантии. ошибаетесь. Официальным путем с помощью утилиты от МС. ... |
| 11.11.2005, 13:04:19 |
Безопасность
Кстати, а cacls на XP Home работает? Проверить не на чем - истребил. ... |
| 11.11.2005, 13:06:26 |
Безопасность
ALex_hha авторХакерскими и нелегальными путями, без гарантии. ошибаетесь. Официальным путем с помощью утилиты от МС. Наличие утилиты от МС не дает права менять статус ОС. Про какую утилиту ты говоришь? ... |
| 11.11.2005, 14:42:30 |
Безопасность
Он не про статус ОС, а про опцию GUI-управления разрешениями NTFS. По логике, слишком уж сложно было бы реально запретить редактирование NTFS - ИМХО с командной строки (cacls) должно все замечательно отрабатывать. Никто не проверял? ... |
| 11.11.2005, 14:49:39 |
Безопасность
авторНаличие утилиты от МС не дает права менять статус ОС. Про какую утилиту ты говоришь? winfile.exe ... |
| 11.11.2005, 15:15:50 |
Безопасность
Включение параметров безопасности NTFS в Windows XP HomeEdition. Локальные параметры безопасности\Локальные политики\Параметры безопасности\Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учётных записей. Вместо "Гость" поставить "Обычная". _____ * powered by Gerros ... |
| 12.11.2005, 14:37:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511822]: |
29ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 345ms |
