Проблема у установкой Win XP
ставлю хрюшу на чистый раздел фат32 . проходит усп ешнокопирование файлов на синем экране, уходит на перезагруз , и потом появляется окно что типа программа установки не может открыть такой то файл , в заголовке диагологового окна было winlogon и все ступор ... попробовал воткуть туда 98 , примерно такая же история , происходит копирование и после перезагруза полный ступор ... |
| 24.11.2005, 16:14:27 |
# Darth Vader #ставлю хрюшу на чистый раздел фат32 . проходит усп ешнокопирование файлов на синем экране, уходит на перезагруз , и потом появляется окно что типа программа установки не может открыть такой то файл , в заголовке диагологового окна было winlogon и все ступор ... попробовал воткуть туда 98 , примерно такая же история , происходит копирование и после перезагруза полный ступорА что думать? Меняй винт! ... |
| 24.11.2005, 16:18:05 |
винт старенький ... фужитсу биос теряет его постоянно ... иногда вылетает primary master fail при загрузке , но в др случае все нормально .. кстати до этого упала фат таблица , скандиск запустил и он сказал что типа фат таблица порушена и предложил заменить 2 копией, но многие файлы разрушились ... крякозябрики в именах .. а взял фдиск .. убил разделы и заново разделы сделал , думал поможет , а оказалось нет по каким еще признакам можно опр что винтяра сыпется? папки файлы поверидились некоторые сами собой - это железный аргумент? ... |
| 24.11.2005, 16:27:12 |
В наше время дешевого железа нет ничего проще просто воткнуть другой винт и проверить, все ли будет хорошо Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.11.2005, 16:39:54 |
У меня в свое время Фуджитсу так же накрывался. Меняй его нафиг. ... |
| 24.11.2005, 16:51:49 |
>винт старенький ... фужитсу Если серии MPG - сливаем воду :(. У этой серии - 100% брак, т.е. КАЖДЫЙ винт - брак. Конец репутации Fujitsu . У самого лежит на 30Г, причём, один раз чиненый (тогдла ещё не знали, что брак 100%-ный). ... |
| 24.11.2005, 16:58:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511719]: |
72ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 391ms |
