Проблемы с печатью на Winwows 2003 terminal server
Приветствую, уважаемые. Имеется - сервер терминалов Windows 2003. Входит в домен Windows 2000 - клиент терминалов Windows 2000 Что требуется Надо печатать из DOS задачи, запускаемой на сервере терминалов на клиентский принтер. Что сделано не клиенте расшарен принтер и доступен всем. не сервере в логин скрипт прописана строка net use lpt1: \\<имя компьютера клиента>\<сетевое имя принтера> В чем проблема если пользователь НЕ является членом группы "администраторы" (локальные, сервера терминалов), то при попытке выполнить вышеуказанную команду-"Ошибка 5. Доступ запрещен". Если пользователь является членом группы "администаторы", то все проходит нормально и порт подключается как надо. Что еще странного Если зайти на сервер терминалов Windows 2000, а не 2003, то все работает как надо. Подскажите, в чем может быть дело. Заранее благодарен. ... |
| 25.11.2005, 12:39:28 |
Проблема решена ... Маразм крепчает. Если кто столкнется с такой проблемой, то для того что бы зацепить на LPT1 то нужно проделать следующее. Computer Management-->>Device Manager-->Ports-->>ECP Printer Port (LPT1)-->> Properties-->>Port Settings-->> Выбрать любой, но не LPT1 и все будет класно... ... |
| 25.11.2005, 15:43:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511714]: |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 285ms |
