Проблемы с сервером
Здравствуйте! Возникла проблема сервер вдруг не с того не с сего перезагрузился, а в журнале ошибок появилось сообщение Код: plaintext и Код: plaintext а потом перезагрузился! какие пути решения есть этих проблем? как могут быть взаимосвязаны два сообщения с разными источниками? что лучше сделать? зы я е сис админ а абд, поэтому пишите пожалуйста доходчивее да кстати netbtstat -n выдало ... |
| 25.11.2005, 14:18:39 |
Проблемы с сервером
сервер называется plumunion ... |
| 25.11.2005, 14:20:03 |
Проблемы с сервером
Ющенко Код: plaintext Кто то хулиганит в сети, или пытается взломать. ... |
| 25.11.2005, 14:26:09 |
Проблемы с сервером
Anatoly Podgoretsky Ющенко Код: plaintext Кто то хулиганит в сети, или пытается взломать. И что делать? и причем тут файл подкачки? ... |
| 25.11.2005, 14:41:07 |
Проблемы с сервером
Хм... Файл подкачки почти не причем. Попробуйте изменить опцию "Startup and Recovery" на закладке "Advanced" (My Computer - Properties) Там есть поле "Write Debugging Information" - частенько втыкают значение: Complete Memory Dump. Если размер оперативы больше файла подкачки -> вот и гиморр.... Поставьте значение: Small Memory Dump (64Kb). ... |
| 25.11.2005, 14:49:11 |
Проблемы с сервером
APPХм... Файл подкачки почти не причем. Попробуйте изменить опцию "Startup and Recovery" на закладке "Advanced" (My Computer - Properties) Там есть поле "Write Debugging Information" - частенько втыкают значение: Complete Memory Dump. Если размер оперативы больше файла подкачки -> вот и гиморр.... Поставьте значение: Small Memory Dump (64Kb). а что делать со злобными "хакерами"? хотя хакеров по ходу дела нету. А глюки местного масштаба! ... |
| 25.11.2005, 15:31:19 |
Проблемы с сервером
ЮщенкоИ что делать? и причем тут файл подкачки? К этому не относится, но система не смогла создать не файл подкачки, а файл дампа, видимо места на диске нет. ... |
| 25.11.2005, 15:37:29 |
Проблемы с сервером
по ходу дамп в файл подкачки и пишется... ... |
| 25.11.2005, 15:49:30 |
Проблемы с сервером
Anatoly Podgoretsky ЮщенкоИ что делать? и причем тут файл подкачки? К этому не относится, но система не смогла создать не файл подкачки, а файл дампа, видимо места на диске нет. 6 Гб свободно на сисемном диске ... |
| 25.11.2005, 15:49:54 |
Проблемы с сервером
APPХм... Файл подкачки почти не причем. Попробуйте изменить опцию "Startup and Recovery" на закладке "Advanced" (My Computer - Properties) Там есть поле "Write Debugging Information" - частенько втыкают значение: Complete Memory Dump. Если размер оперативы больше файла подкачки -> вот и гиморр.... Поставьте значение: Small Memory Dump (64Kb). да оперативной 523 MB а размер файла 512 МВ. Нужно увеличить файл подкачки? зы правда на другом разделе есть второй файл размером 2 ГБ ззы не я эти значения выставлял! А в Write Debugging Information стоит none ... |
| 25.11.2005, 15:58:07 |
Проблемы с сервером
Ющенкооперативной 523 MB это как ? 512+11 Мб ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.11.2005, 16:00:15 |
Проблемы с сервером
Ющенкоа что делать со злобными "хакерами"? хотя хакеров по ходу дела нету. А глюки местного масштаба! Сегодня нет, а завтра будут. Но похоже, что это завтра у тебя уже наступило. ... |
| 25.11.2005, 16:02:08 |
Проблемы с сервером
Карабас Барабас Ющенкооперативной 523 MB это как ? 512+11 Мб ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 не смейся! я не такой чайник! конечно 512! но система выдает почему-то эту цифру(523,73562) откуда она взялась! спроси что полегче! ... |
| 25.11.2005, 16:03:55 |
Проблемы с сервером
Anatoly Podgoretsky Ющенкоа что делать со злобными "хакерами"? хотя хакеров по ходу дела нету. А глюки местного масштаба! Сегодня нет, а завтра будут. Но похоже, что это завтра у тебя уже наступило. и??? зы делать та что? ззы админ болеет! ... |
| 25.11.2005, 16:05:17 |
Проблемы с сервером
Ющенко Anatoly Podgoretsky Ющенкоа что делать со злобными "хакерами"? хотя хакеров по ходу дела нету. А глюки местного масштаба! Сегодня нет, а завтра будут. Но похоже, что это завтра у тебя уже наступило. и??? зы делать та что? ззы админ болеет! Если это не разовая акция, то бегать по компьютерам и смотреть. ... |
| 25.11.2005, 16:10:10 |
Проблемы с сервером
Ющенконе смейся! я не такой чайник! конечно 512! но система выдает почему-то эту цифру(523,73562) откуда она взялась! спроси что полегче! А если подумать? Это не в мегабайтах, а в мегибайтах, так оно длиннее. ... |
| 25.11.2005, 16:11:47 |
Проблемы с сервером
Anatoly Podgoretsky Ющенко Anatoly Podgoretsky Ющенкоа что делать со злобными "хакерами"? хотя хакеров по ходу дела нету. А глюки местного масштаба! Сегодня нет, а завтра будут. Но похоже, что это завтра у тебя уже наступило. и??? зы делать та что? ззы админ болеет! Если это не разовая акция, то бегать по компьютерам и смотреть. долго бегать прийдется! А что именно? Я так понимаю в сообщении написано про дублировании ip - адреса! может сканером каким воспользоваться тоько что искать? ... |
| 25.11.2005, 16:22:44 |
Проблемы с сервером
Ющенкодолго бегать прийдется! А что именно? Я так понимаю в сообщении написано про дублировании ip - адреса! может сканером каким воспользоваться тоько что искать? Кто то пытается обойти защиты, действуя под маркой сервера. Или скрыть следы, обойти файрволы и много другое. ... |
| 25.11.2005, 16:39:49 |
Проблемы с сервером
Если так, то криво пытается. Обычно предварительно настраивают файрволл на атакующей машине так, что сервер, под которого "косит" компьютер, видел максисмум arp'ы. В долгосрочной перспективе имхо полезно держать TMeter'ы на машинах, где у пользователей нет админских полномочий, причем в promiscous mode - это не хуже интеллектуальных свичей :) А так - любой сканер сети, от angry ip scanner до NetView. ... |
| 25.11.2005, 17:00:04 |
Проблемы с сервером
Не могу точно сказать по поводу первого сообщения, но что касается второго... Сколько сетевых карт стоит на сервере? Отключи в диспетчере устройств все неиспользуемые. Было у меня что то подобное на 2000 сервере. ... |
| 25.11.2005, 17:37:38 |
Проблемы с сервером
И кстати параллельно с этой проблемой появлялась другая время от времени сбивалась работа сети из за недоступности контроллера домена. ... |
| 25.11.2005, 17:54:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511712]: |
49ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 347ms |
