Глюк с WindowsХР при передачи отчета, сформированного в Access, в Word (.rtf).
Проблема при передачи отчета, сформированного в Access, в Word (.rtf). На машинах, где установлен Windows2000 и OfficeXP проблем при сбрасывании отчета через «Связи с Office» в Word нет. На машинах, где установлен WindowsХР и OfficeXP при сбрасывании отчета через «Связи с Office» возникает ошибка: отсутствует сервер для обработки данных. Какой сервер? Я с таким сталкиваюсь впервые. Облазила все, меняла установленные принтеры, переустанавливала офис, проверяла на вирусы, но ничего не меняется. Клиенты систему менять не хотят. Помогите, пожалуйста!!! ... |
| 29.11.2005, 09:49:00 |
| 29.11.2005, 09:55:54 |
Клиенты настройкой служб не занимались? Возможно, что-то отключено, нужно посмотреть в логе событий (как системы, так и приложений), какие сообщение идут во время ошибки. ... |
| 29.11.2005, 10:00:06 |
ElenaRНа машинах, где установлен WindowsХР и OfficeXP при сбрасывании отчета через «Связи с Office» возникает ошибка: отсутствует сервер для обработки данных. Какой сервер? Видимо речь идет об COM/OLE сервере, по всей видимости программа немного кривая, ищет сервер только конкретной версии. А возможно дело с настройкой COM серверов. ... |
| 29.11.2005, 10:46:13 |
Программка написана в AccessХР . Готовый отчет передаю стандартным макросом или через меню "Связи с Office". Никакие настройки не делались, на все только-что установили одинаковые WindowsXP. Возможно дело в версии ХР. Я не admin, поэтому объясните как настроить COM/OLE сервер или как посмотреть его версию. ... |
| 29.11.2005, 11:22:03 |
relПрограммка написана в AccessХР . Готовый отчет передаю стандартным макросом или через меню "Связи с Office". Никакие настройки не делались, на все только-что установили одинаковые WindowsXP. Возможно дело в версии ХР. Я не admin, поэтому объясните как настроить COM/OLE сервер или как посмотреть его версию. Попроси это сделать администратора, зачес сам лезешь не в свою епархию? ... |
| 29.11.2005, 11:44:27 |
Как у нас любят говорить: "Это твоя проблема!". Ссылаются, что программа не работает, хотя программа год работала под Windows2000. ... |
| 29.11.2005, 11:57:25 |
ElenaRКак у нас любят говорить: "Это твоя проблема!". Ссылаются, что программа не работает, хотя программа год работала под Windows2000. Ну любят так говорить и что, ситуация от этого изменилась? Точно также можешь говорить про несовместимость с WindowsХР и OfficeXP ... |
| 29.11.2005, 11:59:44 |
Пуск-Выполнить-eventvwr Секции "Приложение" и "Система" - проанализируйте те события, что возникают при выполнении вашей операции. Или в файл сохраните ошибки (фильтр в свойствах подпапки) и сюда :) ... |
| 29.11.2005, 12:02:56 |
Это не проблема совместимости винды и Акцесса - я постоянно пользуюсь связкой ВинХР + ОфисХР На винду хотя бы сп1 установлен? А на офис хотя бы сп2? Какая версия МДАК установлена? ( http://support.microsoft.com/?kbid=301202) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 12:23:31 |
Всем спасибо! Но "ларчик просто открывался": вся эта "фигня" от "Касперского". Надо его компоненты устанавливать не все, а выборочно. ... |
| 01.12.2005, 15:22:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511658]: |
47ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 326ms |
