DrWeb 4.33 Problem
People, need your help. Когда стояла версия DrWeb'a 4.32b, то получалось забирать обновления кнопочкой на панели инструментов, т.е. он ломился на свой сервак и проверял обновления и в случае новых обновлял мне антивирусные базы, после установки 4.33 начинает ломиться на сервак, но его туда не пущаютъ. ? и еще один малюсинький вопросик по DrWeb Можно ли заставить Spider Guard при запуске машины быть "на паузе" (но не в отключке - (х)), а запускать его потом когда понадобиться ручками. Может ключик есть какой? Благодарю. ... |
| 30.11.2005, 12:39:10 |
DrWeb 4.33 Problem
1. все должно работать - у меня после обновления до 4.33 продолжает брать все с локального сервера. Похоже, у вас на сервере обновлялка работает без ключа /UA - если с этим ключом, то все, что нужно копируется в программную папку. Т.е. в вашем случае обновлялка локальной машины застревает на тех файлах, которые у доктора НЕ в программной папке (скажем, апплет панели управления). Вот моя командная строка обновлялки на сервере: Код: plaintext Код: plaintext 2. Запустите из панели управления Spider Guard - апплет, там выставьте опцию :) ... |
| 30.11.2005, 12:51:54 |
DrWeb 4.33 Problem
... если под фразой " свой сервак " понимался ИХ сервер обновлений, то их рекомендация - использовать дефолтный. Т.е. тот, который ставится по умолчанию и нигде не прописывается. Слазайте к ним на форум, там это уже не раз обсуждалось. ... |
| 30.11.2005, 12:54:07 |
DrWeb 4.33 Problem
Спасибо, обязательно попробую, но вот что касается второго, то я что-то не наблюдаю такого чекбокса у себя... ... |
| 30.11.2005, 12:56:55 |
DrWeb 4.33 Problem
Да под "свой" я имел в виду "их", все стоит по дефолту ничего кривыми не трогал. ... |
| 30.11.2005, 12:58:22 |
DrWeb 4.33 Problem
Посмотрите в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IDAVLab\DrWebUpdate\Settings, там параметр UpdateURL должен быть пустым, если обновление из Инета. А может, снести под корень, перезагрузить, удалить программную папку, ключи IDAVLab в HKLM(HKCU)\SOFTWARE\IDAVLab. Потом скачать дистрибутив с сайта да поставить заново? ... |
| 30.11.2005, 13:03:58 |
DrWeb 4.33 Problem
Проверил реестр - путь пустой, дистрибутив вроде новый... ... |
| 30.11.2005, 13:09:13 |
DrWeb 4.33 Problem
К интернету как подключаетесь? Что в свойствах браузера? ... |
| 30.11.2005, 13:23:43 |
DrWeb 4.33 Problem
По dial up, комп домашний. Браузер: FireFox 1.0.7 (если я правильно понял про браузер). Без всяких proxy и прочего, свободный доступ. ... |
| 30.11.2005, 13:31:47 |
DrWeb 4.33 Problem
Наверное, проще снести-удалить папку программы и ключи реестра-поставить с дистрибутива 4.33 , по крайней мере быстрее, чем искать :) По заверениям разработчиков, с дефолтными настройками обновление должно работать на ура. Так, собственно, и есть :) Может, обновился криво с 4.32b, всяко бывает. ... |
| 30.11.2005, 13:36:24 |
DrWeb 4.33 Problem
До переустановки WinXP произошел именно update, но после переустановки ставил только версию 4.33 ... |
| 30.11.2005, 13:55:38 |
DrWeb 4.33 Problem
Еще одна небольшая поправка: отваливается не при попытке законнектиться, а уже законнектившись, как-будто служба безопасносности дает от ворот поворот. ... |
| 30.11.2005, 13:59:23 |
DrWeb 4.33 Problem
CerebrumЕще одна небольшая поправка: отваливается не при попытке законнектиться, а уже законнектившись, как-будто служба безопасносности дает от ворот поворот. А что в логе "обновлятора"? Ключик (для Dr.Web'a) у Вас нормальный или с соседней файлопомойки? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 01.12.2005, 10:30:27 |
DrWeb 4.33 Problem
naPmu3aH А что в логе "обновлятора"? Ключик (для Dr.Web'a) у Вас нормальный или с соседней файлопомойки? -- чем дальше в лес, тем больше нас 2005-11-29, 14:04:38 Dr.Web® Update для Windows v4.33 (4.33.0.09230) 2005-11-29, 14:04:38 Copyright© Игорь Данилов, 1992-2005 2005-11-29, 14:04:38 Лицензионный ключевой файл: C:\Program Files\DrWeb\drweb32.key 2005-11-29, 14:04:38 Номер лицензионного ключа: 0012415841 2005-11-29, 14:04:38 Пользователь: _ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_ 2005-11-29, 14:04:38 Дата активации лицензионного ключа: 2004-03-30 2005-11-29, 14:04:38 Дата истечения действия лицензионного ключа: 2006-05-10 2005-11-29, 14:04:38 2005-11-29, 14:04:38 Неправильный адрес: 2005-11-29, 14:04:38 Подключаемся к хосту...: http://update.drweb.com/windows/ (83.102.130.178) 2005-11-29, 14:04:38 Поиск drweb32.lst... 2005-11-29, 14:04:41 Ошибка сервера: Access denied 2005-11-29, 14:04:41 Прием drweb32.lst завершился из-за ошибки 2005-11-29, 14:04:41 Ошибка получения списка обновляемых файлов 2005-11-29, 14:04:41 Связь прервана 2005-11-29, 14:04:41 Отключены ... |
| 01.12.2005, 14:06:26 |
DrWeb 4.33 Problem
Является ли данный ключ подлинным и не заблокированым. ... |
| 01.12.2005, 14:55:36 |
DrWeb 4.33 Problem
2005-11-29, 14:04:41 Ошибка сервера: Access denied Мне кажется это достаточно красноречиво... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 01.12.2005, 17:24:02 |
DrWeb 4.33 Problem
Тем более что ключ на "НО "Международный фонд конверсии"" уже давно забанен. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 01.12.2005, 17:26:14 |
DrWeb 4.33 Problem
халявщики про дрвеб могут забыть навсегда. Меняйте антивирь. Я, например, уже 4.33 в глаза не видел. Вот тут только первый скрин. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 01.12.2005, 20:55:52 |
DrWeb 4.33 Problem
есть такой старый народный мудрость: "не нада говорить за всех"... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 02.12.2005, 15:18:57 |
DrWeb 4.33 Problem
Если не секрет, то как вы определили, что у него "НО "Международный фонд конверсии""? По 0012415841? ... |
| 02.12.2005, 15:37:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511644]: |
256ms |
45ms |
| others: | 213ms |
| total: | 550ms |
