Что будет плохого с SQL BD если вырубить комп через shutdown?
Всем привет. Вот сейчас сижу и налаживаю бесперебойную систему работы серверов. Т.к. есть один бесперебойник (SUA 1000I) и подключенные к нему 2 сервака -> контроллер домена и SQL Server, то нужно этим всем делом управлять при потере напряжения. Имеем: 1) Сервер №1-> W2003 Server SP1 (контроллер домена) 2) Сервер №2 -> W2003 Server SP1 (учатник домена) -> SQL Server 2000 SP3 3) Клиенты -> WXP SP2, W2000 SP4 4) UPS (SUA 1000I) питающий два сервака с ПО(PowerChute BE) на контроллере домена Задачу решаю так: 1) В PowerChute BE устанавливаю срабатывание файла cmd через 3 минуты, а выключение OS через 14 минут. 2) В cmd файле запускается моя программа, которая при запуске: 2.1) Запускает shutdown на удаленное выключение компов пользователей с задержкой в 7 минут. 2.2) Через 7 минут 30 секунд запускает shutdown на удаленное выключение сервера с SQL Server 2000 SP3 и завершает свою работу. 3) Через 3 минуты 30 секунд В PowerChute BE вырубает OS самого сервера -> контроллера домена. Т.е. общий запуск cmd файла через 3 минуты, а выключение OS через 14 минут. Вопрос: 1) Если пользователи подключены к SQL сервер и работают с ним и по какой-то причине не отключились от него до завершения работы их рабочих станций, то может ли слететь БД? 2) Если пользователи все-таки отключились от SQL сервер и все корректно завершили работу, то корректно ли shutdown отработает на SQL Server??? Не нужно ли предварительно завершать как-то работу SQL Server??? 3) Если питание восстановится после срабатывания cmd файла, но до программного выключения OS контроллера домена, то что делать в данном случае??? Вырубится ли контроллер домена или нет??? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 03.12.2005, 14:38:49 |
1 - отваливание пользователя от SQL ситуация частая и не приводит к повреждению базы ... (ну в смысле не должна ;-)) 2 - скуль нужно шатдаунить средствами скуля, там все для этого есть, иначе база может крякнуть, хотя и не всегда это случается. ... |
| 03.12.2005, 15:12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511637]: |
53ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 387ms |
