windows\system32\config\system - RIP
Hi All Поставил винду XP SP1 , установил все программы , при последней перезагрузке увидел файл windows\system32\config\system - поврежден . Загрузился с CD , сделал chkdsk , fixboot , естественно не проканало . Можно ли мне начать паниковать ? ... |
| 22.11.2005, 10:08:32 |
F8 - Last Known Good уже проверили? Вручную можно из бэкап-файла (в том же каталоге) из сторонней системы попытаться... ... |
| 22.11.2005, 10:28:06 |
JohnSМожно ли мне начать паниковать ? Можно. ... |
| 22.11.2005, 10:35:17 |
rrrrrrrrrrF8 - Last Known Good уже проверили? Вручную можно из бэкап-файла (в том же каталоге) из сторонней системы попытаться... ЧЕРТ ЧЕРТ БЛИН Я попытался скопировать из ..windows\repair\system в ..windows\system32\system и все тоже самое . Расстроившись я все снес на фиг. ... |
| 22.11.2005, 12:05:54 |
rrrrrrrrrrF8 - Last Known Good уже проверили? Вручную можно из бэкап-файла (в том же каталоге) из сторонней системы попытаться... Кстати а я все время забываю про эту фичу :-((( . Я как то коллеге винду нечаяно завалил под вечер и не мог в режиме Repair восстановить . Утром еще люлей получил , а винда то работает ! Пришлось девушке шоколодку покупать , что бы рассказала как она винду подняла !! ... |
| 22.11.2005, 15:51:07 |
Кстати а вот интересно зачем в винде сделано столько БАКАПОВ , но если сломалось так сломалось . ... |
| 23.11.2005, 10:07:20 |
Чтобы ломалось реже. А ломается так, чтобы уж потом совсем никак очень и очень редко :) ... |
| 23.11.2005, 11:08:02 |
Кстати пришлось вести гроб все равно в сервис центр . Там сказали что на винте глюки , но не физического плана, а от скачков напряжения и что типа они винт пролечат . А как такое может быть если у нас бесперебойники стоят ? ... |
| 06.12.2005, 15:45:03 |
JohnSА как такое может быть если у нас бесперебойники стоят ? А они клиента очень хорошо чувствуют. ... |
| 06.12.2005, 15:52:11 |
смотря какой винт я вот с одним WD 80г столкнулся.... только ради практики. систему раз 5 ставил. тестил по всякому в общем дерьмо. работает . потом сыпется. на уровне смарта форматируешь, проверяешь, работает . сыпется диску года 2. а если в службу нести также починят. поэтому если на винте глюк ( вне зависимости от чего) в корзину нежалея, сколько бы он не стоил или требовать замены, но только не восстановление. (данные восстановить, слить) само железо НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!! ... |
| 06.12.2005, 19:17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511609]: |
52ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 378ms |
