Haspnt и w2k3
Всем привет! Вопрос в следующем: На сервере контроллере домена стоит 1с7.7 25 релиз. Там же воткнут незабвенный ключ. Там же сделана административная установка из которой обычно на клиентах и ставилась 1с. Однако... появилась необходимость добавить прокси-сервер, на который я накатил w2k3RuSt. Установил из \\Server\1Cv77.ADM\ программу 1С, запускаю... а эта собака не находит этот незабвенный ключик... прошу не предлагать соболей и саоронов... с ними у меня все впорядке и при необходимости я мог бы ими пользоваться, но зачем, если есть ключ легальный? Что интересно... похоже, что это происходит после одного из Обновлений безопасности для Windows Server 2003. Может кто сталкивался с такой проблемой? --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 06.12.2005, 13:29:25 |
Haspnt и w2k3
DES системы безопасности для 1сv7s.exe я отключил --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 06.12.2005, 13:30:05 |
Haspnt и w2k3
net start haspnt не помогает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.12.2005, 13:31:40 |
Haspnt и w2k3
Yanisnet start haspnt не помогает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Так я же вроде делаю установку 1с из адинистративной установки \\Server\1Cv77.ADM\ После этого установку драйвера защиты делать вроде не надо... да и запуск приводит вот к чему ... |
| 06.12.2005, 13:42:09 |
Haspnt и w2k3
Ну так ты к Алладину за обновлением тогда обратись, тут 1С ни при чем Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.12.2005, 14:29:05 |
Haspnt и w2k3
И сервер защиты должен быть запущен чтобы клиенты коннектиться могли Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.12.2005, 14:29:07 |
Haspnt и w2k3
YanisИ сервер защиты должен быть запущен чтобы клиенты коннектиться могли Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ну естественно на сервере где стоит Haspnt запущен и Сервер защиты... вот до какого-то момента (до какого-то патча билл гейтского) все было нормально на w2k3 - а потом хрена вам.... Haspnt запущен и Сервер защиты на контроллере домена под w2k... а клиента я ставлю на w2k3... и может быть в нем я еще какие-либо защиты не поотключал или надо порты какие-то открыть? Вот например DEP отключил для всех программ кроме основных... брандмауер отключил - один хрен - ключ не обнаружен. ... |
| 06.12.2005, 14:37:47 |
Haspnt и w2k3
Исходя из собственны потуг выбрал следующее у них на сайте...: 1) драйвер хасп: Утилита для установки драйвера ключа HASP под Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Windows Server 2003 (подписан под XP, Windows Server2003). Версия 4.96. Интерфейс: консоль. Hinstall.zip 3.79 Mb 2) сервер защиты Менеджер лицензий для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP (подписан для XP). Позволяет установить Менеджер лицензий как сервис под Windows NT/2000/XP. Версия 8.20. Интерфейс: GUI. LMSETUP.EXE 3.23 Mb ОДНАКО ... может этот вариант тоже верен? 1) а) Драйвер HASP HL. Утилита для установки драйвера ключа HASP HL под Win 32. Версия 5.19. Интерфейс: GUI. HASPUserSetup.zip 2.03 Mb б) Драйвер HASP HL. Утилита для установки драйвера ключа HASP HL под Win 32. Версия 5.19. Интерфейс: консоль. HASPDinst.zip 1.83 Mb 2) Менеджер лицензий HASP HL для Win32. Версия 8.31. Интерфейс: GUI. HASP_License_Manager.zip 5.18 Mb ... |
| 06.12.2005, 16:23:05 |
Haspnt и w2k3
Открыл в брандмауэре 475 порт.... стала через раз запускаться скотинка.... но ожидание реакции просто тягомотное. PS: Подскажите на будущее... чем можно сканить порты машины на предмет - какой чем используется? --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 06.12.2005, 16:40:57 |
Haspnt и w2k3
Самое обидное... я же выключал этот встроенный брандмауэр... какого тогда черта он все равно закрывает порты? --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 06.12.2005, 16:48:20 |
Haspnt и w2k3
Я пользуюсь tcpview от www.sysinternals.com, бесплатный ... |
| 06.12.2005, 18:06:29 |
Haspnt и w2k3
А штатное средство - netstat ... |
| 06.12.2005, 18:08:35 |
Haspnt и w2k3
Файрвол бывает глючит и в ХР, сырой он как ни крути. Когда сервис выключаешь - тогда точно выключается. А полноценным он станет когда станет точно выполнять свои настройки и когда станет драйвером, а не службой Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.12.2005, 07:41:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511605]: |
60ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 345ms |
