Периодические вылеты WinXP SP1
Сразу скажу, что вирусов в сети нет точно. Происходит вот что, причем только с этими компами - есть 3 компа абсолютно идентичных по железу, покупались вместе, везде стоит WinXP SP1. Периодически (примерно раз в 30 дней - точно не подсчитал, так как сначала особо на это не среагировал) компьютер перестает грузиться, т.е. впадает в циклическую перезагрузку, пока просто не зайдешь в режиме защиты от сбоев. После этого становится все нормально и все работает дальше дней 25-30, потом опять. В логах ничего нет, вылетает в начале загрузки. На железо вроде не подумаешь, так как тогда по идее глюки постоянно должны быть. Левых процессов не висит и вообще там всего по минимуму установлено (winXP+office 2003+антивир NOD32). Может у кого есть соображения по этому поводу? ... |
| 07.12.2005, 09:09:06 |
приходящая уборщица, монтер , охранник? ... |
| 07.12.2005, 09:15:06 |
Нет, явно не то :) ... |
| 07.12.2005, 09:17:32 |
Глючит лекарство от активации? ... |
| 07.12.2005, 09:43:57 |
Да, у меня тоже такая мысль появилась, но ведь никаких сообщений не появляется и помогает просто загрузка в режиме от сбоев, после этого перезагрузка в нормальном режиме и все ОК. Надо бы попробовать другое лекарство, но последствия могут быть тяжелые, лекарство может быть от другой болезни :) ... |
| 07.12.2005, 09:54:48 |
Больше ни у кого нет идей? ... |
| 07.12.2005, 10:49:48 |
ну уж период больно критичный ... |
| 07.12.2005, 14:27:56 |
ValeronБольше ни у кого нет идей? - так отключите авторестарт в свойствах системы и дождитесь синего экрана (который, скорее всего, замаскирован перезагрузкой). А уже его информацию можно (и нужно) анализировать - без этого у вас просто стук в подвале :) ... |
| 07.12.2005, 15:20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511602]: |
50ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 383ms |
