проблема bde и windows 2003 server
Доброго времени суток, дамы и господа! Поставили сервер терминалов на windows 2003 server для работы программы (написана на делфи 5 с использованием БДЕ 5.01 и с MS SQL SERVER 7). В какой-то момент программа перестает загружаться под пользователем, входящим в любую группу (админ, опытный пользователь, пользователь). В журнале система пишет, что приложение зависло (Hanging application Project_byt.exe, version 0.0.0.0, hang module hungapp, version 0.0.0.0, hang address 0x00000000.). Через несколько таких зависаний слетает BDE, в котором видятся только драйверы ODBC и нет драйверов типа MSSQL (который и нужен). В реестре в ветке hkey_local_machine->BDE->Drivers обычно указаны названия этих драйверов с параметрами, в данном случае этого нет. Ошибка БДЕ - Driver not known to system. На машинах-клиентах винда 95-98. Кто-нибудь работает с такой связкой? Сталкивался с подобными проблемами? ... |
| 09.12.2005, 09:30:27 |
Последнее время в Сети много вопросов про hungapp (повесить приложение). Возможно это вирус или кривой "драйвер". ... |
| 09.12.2005, 09:35:55 |
могет последний кривой апдейт? ... |
| 09.12.2005, 09:37:30 |
Вирусов точно нет. На винду даже первый сервис пак пока не накатывали. ... |
| 09.12.2005, 09:39:12 |
crВирусов точно нет. Зуб даешь? ... |
| 09.12.2005, 09:48:26 |
стоит нод 32, вроде на остальных машинах на ок все проверяет, пока на сервере работают два юзера. (ну и я как админ за ними слежу). ... |
| 09.12.2005, 09:52:04 |
crстоит нод 32, вроде на остальных машинах на ок все проверяет, пока на сервере работают два юзера. (ну и я как админ за ними слежу). поиск дает свыше 9000 ссылок по этой теме Blaster worm : hungapp Лечится установкой последних обновлений, а ты когда последний раз их ставил. ... |
| 09.12.2005, 10:10:08 |
crпока на сервере работают два юзера. (ну и я как админ за ними слежу). Что делают пользователи на сервере? Хороший путь лишиться сервера. ... |
| 09.12.2005, 10:14:12 |
Пользователям разрешено только зайти в программу и вносить с ее помощью изменения в БД, с документами они работают на своем компе. Группа у них - Пользователи. Сервер к инету не подключен. Насчет червя - пока ищу его. Но утилиты типа Lavasoft Ad-aware SE PRo ничего не дали. ... |
| 09.12.2005, 10:35:32 |
crПользователям разрешено только зайти в программу и вносить с ее помощью изменения в БД, с документами они работают на своем компе. Группа у них - Пользователи. Сервер к инету не подключен. Насчет червя - пока ищу его. Но утилиты типа Lavasoft Ad-aware SE PRo ничего не дали. А сначала написал - на сервере работают два юзера. Насчет червя, не особо верь, может пошутили, но большинство относят эту проблему к Adware/spyware советую установить все последние апдейты. Проблема очень известная. Кроме того учти, что приписать что то к вирусам/троянам/Adware/spyware не так и безопасно для антивирусных фирм, можно сильно финансово пострадать. ... |
| 09.12.2005, 10:43:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511592]: |
80ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 417ms |
