WinXP SP2 + Clipper
Господа помогите разрулить следующую ситуацию. На машине с WinXP+SP2 программы написанные на Clipper запускаются только в оконном режиме если переходиш в полноэкранный программа зависает, ну или если ее запустить сразу в полноэкранном режиме она также зависает. Заранее благодарен. ... |
| 12.12.2005, 15:13:48 |
WinXP SP2 + Clipper
У меня WinXP SP2. Всё работает в полноэкранном и в оконном. Может что пригодится. http://www.thethin.net/dosfullscreen.cfm ... |
| 12.12.2005, 16:04:12 |
WinXP SP2 + Clipper
Парни появились новые подробности, запускаю в полноэкранном режиме исконно досевый NC и наблюдаю следующий глюк - клавиатура ведет себя неадекватно, т.е. при нажатии стрелок курсор перескакивает через одну позицию, и вообще стрелки работают только в режиме отключенного Num Lock если его включить, то вместо передвижения в коммандной строке выводится чтото типа 77777,66666 и т.д. А в оконном режиме все как всегда ОК. Может эти факты подскажут путь к решению. P.s. Похоже так ведут себя все программы под дос в полноэкранном режиме, имеется ввиду передвижение курсора при помощи стрелок, ну покрайне мере foxpro так точно. ... |
| 12.12.2005, 16:21:28 |
WinXP SP2 + Clipper
А не вирус ли это ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.12.2005, 16:22:24 |
WinXP SP2 + Clipper
А драйвер клавиатуры для DOS сесии какой используется? Стандартный или??? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 12.12.2005, 17:00:02 |
WinXP SP2 + Clipper
Не вирус однозначно, ибо есть две машины на которых работает все ОК, и две на которых не работает, так вот одна из машин на которых не работает однозначно чиста. Драйвер для клавиатуры для дос сессии скорее всего стандартный, где это смотрится?, если в свойствах клавиатуры как устройства то там стоит стандартный. ... |
| 12.12.2005, 17:20:01 |
WinXP SP2 + Clipper
Выяснил причину данного поведения клавиатуры, причина kb16.com, т.е. на машине где clipper-овские программы работают нормально и клавиатура ведет себя нормально. И как факт если убрать из autoexec.nt загрузку kb16.com то клава начинает вести себя нормально, но программы на клиппере все равно виснут. Где причина глюка непойму? ... |
| 12.12.2005, 17:48:44 |
WinXP SP2 + Clipper
Если не настроен файл autoexec.nt, то, скорее всего, не настроены ни _default.pif (после его замены/настройки ярлык к дос-программе надо создать заново), ни config.nt. Если настраивать лень, просто скопируйте их с тех машин, где работает :) ... |
| 12.12.2005, 18:26:43 |
WinXP SP2 + Clipper
Autoexec.nt и config.nt настроены как и на рабочих машинах, а программы ярлыков не имеют. ... |
| 12.12.2005, 18:30:00 |
WinXP SP2 + Clipper
Почему Files=99, а почему не files=250? Да полюбому неработает никак. ... |
| 13.12.2005, 12:25:50 |
WinXP SP2 + Clipper
А поиском пользовались? ... |
| 13.12.2005, 12:38:14 |
WinXP SP2 + Clipper
Как и положено, первым делом поиск а потом вопрос. ... |
| 13.12.2005, 16:37:37 |
WinXP SP2 + Clipper
Я к чему, просто третий топик сверху, т.е. тынц суть возня с той же проблемой. ... |
| 13.12.2005, 16:42:00 |
WinXP SP2 + Clipper
Сей топик был проштудирован первым. Да и клипперовские программы на 3-ех из 5-ти машинах под управлением WinXP+SP2 работают(работу этих программ на работающих машинах я настраивал). А вот чего козлятся оставшиеся две машины это большой вопрос??? ... |
| 13.12.2005, 17:56:17 |
WinXP SP2 + Clipper
По поводу глюков курсора - надо убить процесс ctfmon.exe (переключатель из состава офиса). http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;282599 Много умного понаписано, я делаю проще - удаляю этот файл с диска и из автозапуска. После перезагрузки появляется нормальный internat. ... |
| 14.12.2005, 15:57:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511549]: |
54ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 323ms |
