NTFS => FAT 32
Люди добры подскажите. У меня 2 жестких диска. Один, загрузочный с файловой системой FAT 32. Другой - NTFS. При этом стоит ХР. Хочу перевести второй диск с NTFS на FAT 32. ХР, во время форматирования не предлогает такой возможности. Посоветуйте, как сделать? ... |
| 15.12.2005, 09:08:56 |
NTFS => FAT 32
Если это не тот раздел, где установлена Windows XP, то можно любым сторонним менеджером дисков - начиная с Partition Magic 8. Если же там (на разделе, который предполагается конвертировать) стоит ХР - ни в коем случае, ОС слетит. ... |
| 15.12.2005, 09:11:10 |
NTFS => FAT 32
Кстати, всегда вызывает интерес мотивация подобных задач :) ... |
| 15.12.2005, 09:12:31 |
NTFS => FAT 32
rrrrrrrrrrЕсли это не тот раздел, где установлена Windows XP, то можно любым сторонним менеджером дисков - начиная с Partition Magic 8. Если же там (на разделе, который предполагается конвертировать) стоит ХР - ни в коем случае, ОС слетит. Спасибо. Задачу вроде решил. А мативация - да не хорошо он себя ведет. Не нравится :( ... |
| 15.12.2005, 09:47:23 |
NTFS => FAT 32
NTFSА мативация - да не хорошо он себя ведет. Не нравится :( А, теперь значит хорошо будет вести ... |
| 15.12.2005, 09:48:19 |
NTFS => FAT 32
Anatoly Podgoretsky NTFSА мативация - да не хорошо он себя ведет. Не нравится :( А, теперь значит хорошо будет вести По крайней мере - привычно. Под NTFS всплыли неудобства. Неудобства явные. С ДОСОС проблемы.А приимуществ я что то незаметил. ... |
| 15.12.2005, 09:53:43 |
NTFS => FAT 32
Неудобства явные. С ДОСОС проблемы а зачем ещё ДОСОС нужно? А приимуществ я что то незаметил. когда права раздавать начнешь, тогда поймешь да и надежность повыше. ... |
| 15.12.2005, 11:00:58 |
NTFS => FAT 32
вадя а зачем ещё ДОСОС нужно? Как же ДОС не нужен. У меня пустой жесткий диск. Я хочу на него поставить ОС. Пытаюсь под ДОСом войти в него. А мне показывают, что мол НЕТ такого диска. А оказывается что вся беда в том, что файловая система – NTFS… И как мне поставить операционку, если комп понимает, что диска, куда ее необходимо установить – НЕТ. ... |
| 15.12.2005, 11:24:38 |
NTFS => FAT 32
только для установки системы и какой? для ХР нужен только сд привод, чтоб систему поставить если тебе нада из дос на ntfs войти так есть проги показывающие эти диски по дос. так придется разбивать диск на части у фата ограничения по объёму. кластер нада делать большой - куча места теряется в остатках кластера. большой нужды в использовании фата нет. счас это уже извращение. ... |
| 15.12.2005, 11:36:05 |
NTFS => FAT 32
ДОС не нужен в ЛЮБОМ случае. Есл у вас дистрибутив 2000 СП4 или ХР/2003, то вся установка идет без малейших проблем прямо с компакт-диска (с жесткого сейчас никто не ставит - это ушло вместе с 9х). Даже 9х без проблем можно поставить на второй раздел диска, если первый - NTFS, а второй - FAT32. В этом случае используется смена активного раздела, затем установка 98-го, затем обратная смена активного раздела и установка стороннего загрузчика. ... |
| 15.12.2005, 11:51:35 |
NTFS => FAT 32
NTFS вадя а зачем ещё ДОСОС нужно? Как же ДОС не нужен. У меня пустой жесткий диск. Я хочу на него поставить ОС. Пытаюсь под ДОСом войти в него. А мне показывают, что мол НЕТ такого диска. А оказывается что вся беда в том, что файловая система – NTFS… И как мне поставить операционку, если комп понимает, что диска, куда ее необходимо установить – НЕТ. Все гораздо проще: берешь WinPE и запускаешь установку через него, ну а после перезагрузке возвращаешь управление ЖД. ... |
| 15.12.2005, 12:18:41 |
NTFS => FAT 32
Хм, как с WinPE запустить установку Win2k? Тогда уж проще NTFSDOS, но он много памяти отжирает у ДОСа. ... |
| 15.12.2005, 12:26:07 |
NTFS => FAT 32
rrrrrrrrrrХм, как с WinPE запустить установку Win2k? Тогда уж проще NTFSDOS, но он много памяти отжирает у ДОСа. А в чем проблема? ... |
| 15.12.2005, 12:27:55 |
NTFS => FAT 32
Не проверял на WinPE, но должна сработать заслонка на установку NT старой версии. Такая же, что не дает ставить 2к из-под ХР/2003. ... |
| 15.12.2005, 12:30:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511544]: |
47ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 298ms |
