Винда ну оч медленная
Принесли комп на починку. Комп домашний понатыканно всего. XP грузится минут по 10 и потом работает ни приведи Господи. На заразу проверил вроде нет. Из интересных моментов С фат, при загрузке ругается, при проверке выдает что все ок. Видит 2 сдрома, а я вижу только 1 :) Диск D Загрузочный NTFS - тож вроде нормальный У себя я бы все переставил и не парился - а так комп чужой даже и не знаю с чего начать ... |
| 20.12.2005, 10:03:08 |
Скажи что железо гавенное, и менять комп надо. В железе проблемы. ... |
| 20.12.2005, 10:10:04 |
А до этого работало все неплохо. Кстати ЭТО случилось после того как подключали второй диск. Тока что сказали ... |
| 20.12.2005, 10:14:12 |
В винде бывает, что драйверов много всяких накапливается и тормозить чудесным способом начинает. Много всяких винтов туда за последнее время цепляли? ... |
| 20.12.2005, 10:17:22 |
1) фрагментация 2) вирусы или просто хлам в памяти (что в процессах?) 3) наоборот, антивирус 4) и т.п. Чтобы можно было говорить серьезно, а не перебирать тысячи причин, надо проанализировать узкие места: скажем, запускаем AIDA32 и смотрим, насколько забита память (чем), насколько загружен процессор (опять-таки - чем), насколько интенсивно используется swap, где этот swap сидит, скорость винта, однородность памяти, режимы PIO/UDMA, температура винта/процессора/матплаты и т.п. ... |
| 20.12.2005, 10:21:48 |
Откажись от работы ... |
| 20.12.2005, 10:29:26 |
Один из CD виртуальный? ... |
| 20.12.2005, 10:31:43 |
Если винда не лицензионная, то сохрани профиль пользователя на диске D, так же реально нужные файлы, почта, сейвы и т.д. не думаю, чтобы там их было много, отформатируй С и поставь все по новой и не парсья, а игрушки найдут если так уж надо. ... |
| 20.12.2005, 10:35:56 |
т.е на С конечно, если D загрузочный, а вообще поставь так чтобы было по человечески, т.е. логично ... |
| 20.12.2005, 10:37:33 |
Неее нафиг правда откажусь - одна операция в 5-7 минут.. ну его нафиг ... |
| 20.12.2005, 11:00:09 |
Это может быть физическая проблема - с хардом или шлейфом, или конфликт разделения шлейфа. Попробуй шлейф с сидюка переткнуть, а сидюк отключить. ... |
| 20.12.2005, 11:23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511516]: |
32ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 303ms |
