Доступ к FTP узлу из Internet Explorer
Сделан FTP server на IIS6. Установлены полномочия на папки/подпапки. Все замечательно работает кроме одной маленькой закорючки . Любыми клиентами к нему доступ нормальный (SmartFTP, FAR, Filezilla ...) А в браузере ftp://x.x.x.x , ftp://user/x.x.x.x + Login AS к серверу не подключиться . Пробовал модели разные (Isolate, Isolate+AD, not Isolate) эффект тот же. А для некоторых клиентов именно такой доступ нужен. В чем может быть проблема. ... |
| 16.12.2005, 11:11:59 |
| 16.12.2005, 11:43:06 |
тоже замечал такую непонятную особенность, но учитывая, что Explorer как ftp-клиент ничего из себя особенного не представляет, не стал разбираться ... |
| 16.12.2005, 14:05:57 |
В логе сервера сообщения Event id 10,100,115 что юзер не может подключиться и отключен по тайм-ауту ... |
| 16.12.2005, 14:27:31 |
я сейчас на локальной машине (у меня XP, ftp) подключился, к IIS через проводник, все хорошо. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.12.2005, 14:42:30 |
снифер может применить, и посмотреть какие пакеты приходят в каком случае? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.12.2005, 14:43:08 |
А другие клиенты в пассивном режиме работают нормально? Дело в том, что IE работает именно в пассивном режиме.. ... |
| 16.12.2005, 17:59:32 |
В локалке внутри все работает нормально , видимо глушит рутер. Насчет сниффера попробую конечно . Насет пассивного режима , в IE6 есть настроечка использовать пассивный режим для фаерволов/DSL или нет , она не помогает. Другие клиенты соединяются с сервером в активном режиме , аутентификация используется TLS ... |
| 19.12.2005, 09:42:55 |
Что-то я не припомню, чтобы IE поддерживал FTP через TLS. ... |
| 20.12.2005, 00:04:06 |
Думаю, причина вот в чём. Т.к. ftp-сервер стоит за рутером в локальной сети, на рутере настроен NAT на пересылку соединений по 21 порту на сервер. FTP-сервер может работать с соединениями в двух режимах - passive и active. Если в двух словах - в режиме active используются только 2 порта - 20 и 21 (команды и данные), в режиме passive все порты > 1024 (чтобы лучше понять всё читаем тут ). Так вот, вся загвоздка в настройках фаервола на рутере. Думаю, Ваш случай связан именно с этим. Потому что используя Far и прочие ftp-клиенты просто убирается голочка с опции "использовать пассивный режим", в IE такой галочки нет. Поэтому IE использует произвольные порты, которые фаервол не порпускает. В итоге ошибка "timeout expried" (или какая там у Вас). ... |
| 20.12.2005, 13:45:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=rassamaha&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
| others: | 618ms |
| total: | 714ms |
