Установка permission на папки из командной строки
Подскажите как командной строкой регулировать пермишны . Хочется сделать пакетник для первоначальной настройки пользователей. Или где есть примеры. ... |
| 21.12.2005, 13:15:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 21.12.2005, 13:22:05 |
Просмотр и изменение таблиц управления доступом (ACL) к файлам CACLS имяФайла [/T] [/E] [/C] [/G имя:доступ] [/R имя [...]] [/P имя:доступ [...]] [/D имя [...]] имяФайла Вывод таблиц управления доступом. /T Замена таблиц управления доступом для указанных файлов в текущем каталоге и всех подкаталогах. /E Изменение таблицы управления доступом вместо ее замены. /C Продолжение при ошибках отказа в доступе. /G имя:доступ Определение разрешений для указанных пользователей. "доступ": R Чтение W Запись C Изменение (запись) F Полный доступ /R имя Отзыв разрешений для пользователя (только вместе с /E). /P имя:доступ Замена разрешений для указанного пользователя. "доступ": N Отсутствует R Чтение W Запись C Изменение (запись) F Полный доступ /D имя Запрет на доступ для указанного пользователя. Для выбора нескольких файлов используются подстановочные знаки. В команде можно указать несколько пользователей. Сокращения: CI - Наследование контейнерами (Container Inherit). ACE будет унаследован папками. OI - Наследование объектами (Object Inherit). ACE будет унаследован файлами. IO - Только наследованное (Inherit Only). ACE не будет применим к текущему файлу/папке. ... |
| 21.12.2005, 14:29:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511503]: |
34ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 305ms |
