Проблема с СD
Есть комп на нем WIN XP sp2 на нем стоит два сидюка NEC 3540 и SONY 320 и тут после внезапного выключения компа они пропали точнее комп их видит но в свойствах сидюков говориться что драйвер работает неправильно что можно сделать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.12.2005, 00:28:21 |
Проблема с СD
Попробовать удалить их в диспетчере устройств и затем обновить конфигурацию (или перезагрузить машину). Винда сама установит драйвер. Гм, если "по железу" ничего не на%%%лось из за внезапного... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.12.2005, 02:42:54 |
Проблема с СD
vkle пишет: > > Попробовать удалить их в диспетчере устройств и затем обновить конфигурацию > (или перезагрузить машину). Винда сама установит драйвер. > Гм, если "по железу" ничего не на%%%лось из за внезапного... Это все уже делалось он устанавливал дрова но снова с ошибкой потом непойму из за внезапного отключения все заработало снова потом опять слетело, что делать может драйвера к ним есть установить их, а не как стандартный сд Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.12.2005, 07:25:23 |
Проблема с СD
> он устанавливал дрова но снова с ошибкой потом непойму из за внезапного отключения все заработало снова потом опять слетело Ну и шуточки... Заразы нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.12.2005, 13:01:11 |
Проблема с СD
vkle > он устанавливал дрова но снова с ошибкой потом непойму из за внезапного отключения все заработало снова потом опять слетело Ну и шуточки... Заразы нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А снести IDE контроллер? ... |
| 19.12.2005, 13:10:50 |
Проблема с СD
Cerebrum пишет: > vkle > > > он устанавливал дрова но снова с ошибкой потом непойму из за внезапного > отключения все заработало снова потом опять слетело > > Ну и шуточки... Заразы нет? > > > Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 > > > А снести IDE контроллер? а с жестким проблема не будет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.12.2005, 18:49:11 |
Проблема с СD
domovoi> а с жестким проблема не будет? Если будет, то ты можешь не загрузиться в худшем случае. По сабжу сказать нечего... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.12.2005, 18:53:47 |
Проблема с СD
Перезагрузишь, система сама все восстановит ... |
| 20.12.2005, 07:39:37 |
Проблема с СD
Всем спасибо большое Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2005, 03:53:50 |
Проблема с СD
есть писатель Sony CRX230E.... проблема вот в чем - пишет сидюки сволочь только на 4х все попытки писать на большей скорости завершаются ошибками. что делалось - почистил что можно, смазал все что было смазано менял разные прошивки ( втом числе и от LITEON)- результат один... никак программ ограничителей скорости нету, блок питания менял , в разные компы втыкивал... выкидывать жалко.... ... |
| 22.12.2005, 07:52:42 |
Проблема с СD
забыл добавить - "взрыва" диска в нем тоже не было.... ... |
| 22.12.2005, 07:54:25 |
Проблема с СD
trubbвыкидывать жалко.... Чего жалеть. ... |
| 22.12.2005, 09:42:05 |
Проблема с СD
trubbпроблема вот в чем - пишет сидюки сволочь только на 4х А разные "болванки" пробовал? У меня например DVD+RW Gigabyte ненавидит TDK и пишет их тоже только на 4х, а то и вообще не пишет. А Verbatium прекрасно воспринемает. Капризный :) ... |
| 22.12.2005, 10:50:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511494]: |
41ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 321ms |
