Пользователи DC и Терминал сервер
Имеется DC на нем заведены User-ы, (т.е. каждый в офисе на свою тачку заходит под своим пользователем). На другом компутере стоит терминал сервер, на который должны заходить user-ы. Проблема в том, что они залогинясь под своим пользователем не могут зайти в теминал, а если такое делать под администратором то все нормально проходит. Чтобы сделать такое, чтобы они могли входить под своими пользователями. Где чего подкрутить чего надо мож? ... |
| 15.12.2005, 08:20:27 |
Надо добавить этих пользователей на самом терминале в группу Remote Desctop Users, админ по умолчанию имеет эти права. ... |
| 15.12.2005, 08:26:03 |
LaN21Имеется DC на нем заведены User-ы, (т.е. каждый в офисе на свою тачку заходит под своим пользователем). На другом компутере стоит терминал сервер, на который должны заходить user-ы. Проблема в том, что они залогинясь под своим пользователем не могут зайти в теминал, а если такое делать под администратором то все нормально проходит. Чтобы сделать такое, чтобы они могли входить под своими пользователями. Где чего подкрутить чего надо мож? TS точно в режиме приложения, не удалённого администрирования ? ... |
| 15.12.2005, 08:29:04 |
Я думал, что политика вся с контроллера домена береться. А локальных пользователей зачем заводить если они в домене есть? Да и группы я такой не нашел на терминал сервере. В первом сообщении администартор это тот который в домене администратор, а не локальный. ОС - Win2000 AS. ... |
| 15.12.2005, 08:34:37 |
Да TS в режиме приложения. ... |
| 15.12.2005, 08:35:54 |
Еще какие предложения будут? Так и не работает. ... |
| 15.12.2005, 09:07:36 |
TS -> control panel -> administrative tools -> terminal server configuration -> RDP-tcp -> properties -> permissions -> add user access permission to group you needed... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.12.2005, 10:00:14 |
Добавлял юзерей, не хочет работать. ... |
| 19.12.2005, 07:55:42 |
Так ладно если так не получается решить проблему, расскажите мне кто знает, как и что происходит в момент подключения клиента к TS? ... |
| 20.12.2005, 10:08:13 |
Вобщем дело в том, что TS не может выдать клиентскую лицензию. Сервер лицензирования теминалов стоит на другой тачке. Что сделать чтобы это стало возможным? ... |
| 27.12.2005, 09:33:30 |
Набери в поиске.... а вообще я думаю, что этот вопрос можно и в фак добавить про лицензирование ТС --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 27.12.2005, 09:53:46 |
/topic/187614&hl=%f1%e5%f0%e2%e5%f0+%f2%e5%f0%ec%e8%ed%e0%eb%ee%e2 --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 27.12.2005, 10:00:43 |
на одной машине это в принципе вызывало трудности.... но и они решались /topic/189990&hl= --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 27.12.2005, 10:02:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511468]: |
34ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 334ms |
