Ошибка копирования по сети
Делается по ночам бекап в нехитром скрипте, с одной машины на другую. Иногда копирует, иногда нет ( 0 File(s) copied ). Никаких ошибок не выдает, ни на одной из машин. Как разобраться, в чем может быть проблема? Спасиба Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.12.2005, 21:42:35 |
дык может файла открыты для записи. вот и не копирует ... |
| 15.12.2005, 21:55:41 |
вадядык может файла открыты для записи. вот и не копирует Нет. Те файлы, которые копируются, тоже копии. Никак не могут быть открыты на запись. ... |
| 15.12.2005, 22:09:23 |
Код: plaintext ... |
| 15.12.2005, 22:40:02 |
Biz© Код: plaintext Windows 2000/v Verifies each file as it is written to the destination file to make sure that the destination files are identical to the source files. This switch is ignored because the functionality is inherent to the Windows 2000 operating system. The switch is accepted only for compatibility with previous versions of MS-DOS. ... |
| 15.12.2005, 23:05:49 |
мой косяк ... неверно пнял ключик ... проверьте разрешения на эти шары для узера, под которым скрипт работает ... типа нет разрешения - пустая шара ... ... |
| 16.12.2005, 07:16:51 |
вернее даже не разрешения на шары, а разрешения на файлы в них ... особливо если они вкладываются не через unc-путь, а напрямую и разными узерами ... ... |
| 16.12.2005, 07:19:04 |
Снес NAV, пока "тьху-тьху"... ... |
| 29.12.2005, 04:24:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511439]: |
31ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 302ms |
