Низкая скорость записи на USB Flash в XP!!!
Использую USB Flash накопитель на 1 GB. Маркировка на накопителе "USB 2.0." присутствует. Пока работал под ОС Windows 2000 Prof, все было нормально. Накопитель при записи работал на скорости 5-6 МБ/сек, а при чтении 6-7 МБ/сек. Установил на днях Windows XP SP2. Начались непонятные проблемы. Накопитель при записи работает на скорости 0,6-0,7 МБ/сек, а при чтении 6-7 МБ/сек. Первая мысль - настройки. Порылся в настройках и в свойствах носителя нашел только закладку "Политика", где в секции "Кэширование записи и безопасное удаление" есть две настройки "Оптимизировать для быстрого удаления" и "Оптимизировать для выполнения". Изменение настройки ничего не дает. Скорость записи низкая. Как разрулить эту ситуацию. P.S. Обе операционки лицензионные. ... |
| 05.01.2006, 11:23:17 |
Попробуй для начала выключить антивирус или иную программу мониторинга ФС Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.01.2006, 11:26:15 |
YanisПопробуй для начала выключить антивирус или иную программу мониторинга ФС Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Отпадает! Уже проверял. ... |
| 05.01.2006, 11:44:55 |
остался тады основной вопрос - какая мама и дровишки под USB? ... |
| 05.01.2006, 11:50:24 |
trubbостался тады основной вопрос - какая мама и дровишки под USB? Мамка ASUS P4P800-VM. Чипсет 865G. Компакт с дровишками от мамки автостартует. Давлю на кнопку "USB 2.0 Driver" и читаю следующее Windows XP USB 2.0 Driver Installation ==================================== Please using Windows XP SP1 (Service Pack 1) or later versions, you DO NOT need to install this driver, because they already contain software support for USB 2.0. Ну вроде как все понятно. P.S. На ноутбуке с USB 1.0 такая, же лажа. Под 2000 виндой скорость в оба направления 1 МБ/сек. Под ХП 0,6 МБ/сек по записи и 1 МБ/сек по чтению. Кажись виновата винда. А как ее растрясти - это вопрос??? ... |
| 05.01.2006, 11:59:39 |
Винда не виновата - флешки под ней везде работают на ура Попробуй переприменить сп2... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.01.2006, 12:23:58 |
... и еще неплохо было бы для полноты картины попробовать другую флэшку проверить на этой же винде Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.01.2006, 12:28:18 |
YanisВинда не виновата - флешки под ней везде работают на ура Попробуй переприменить сп2... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Что значит переприменить? Сервис Пак был встроен в инсталляху. На работе море флеш накопителей. Apacer, PQI, IntelliStick,... Все, кто пользуется XP испытывают похожие проблемы. Материнки тоже самые разные и у всех одна проблема - медленная скорость записи на USB Flash. Ну владельцы накопителей на 128 мегабайт особо не унывают по этому поводу, а вот я записывая раньше фильм за 2-3 минуты теперь вынужден ждать 16-17 минут. Вкусность накопителя теряется. Быстрее на болванку записать. ... |
| 05.01.2006, 12:51:04 |
Копируешь в проводнике или в каком-то альтернативном файловом менеджере? Слышал, что у FAR'а, например, флешки - конкретно больное место. Попробуй в проводнике все сделать или через TotalCommander ... |
| 05.01.2006, 13:02:24 |
FreePainter> у всех одна проблема - медленная скорость записи на USB Flash. На самом деле в первый раз слышу... Если проблема несет глобальный характер - то повторю версию про антивирус. ЗЫ: под рукой оказалась флешка 256Мб и 3 рар-архива общим объемом 242 Мб Копирование на флешку ФАРом - 52 сек Проводником действительно гораздо быстрее - 22 сек Еще включен НАВ корп... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.01.2006, 13:08:29 |
arniКопируешь в проводнике или в каком-то альтернативном файловом менеджере? Слышал, что у FAR'а, например, флешки - конкретно больное место. Попробуй в проводнике все сделать или через TotalCommander О чудо!!! В проводнике действительно на копирование фильма в 700 мег ушло 2 минуты, а в Total Commander 6.51 увы, такая же низкая скорость. Т.е. рыться нужно в настройках тотала... А я уже даже забыл что такое проводник!!! Всем спасибо. ... |
| 05.01.2006, 13:28:54 |
> или через TotalCommander В TotalCommander для быстрого копирования на флэшку надо поставить птыц на "использовать режим совместимости" и/или (вот не помню) "USB sticks" (вкладка копирование/удаление) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.01.2006, 13:36:28 |
http://www.ixbt.com/storage/flashdrives-p10-tcerror.shtml Вот здесь описана проблема со скоростью USB накопителей при работе с Total Commander и FAR! ... |
| 05.01.2006, 13:39:54 |
Yanis ЗЫ: под рукой оказалась флешка 256Мб и 3 рар-архива общим объемом 242 Мб Копирование на флешку ФАРом - 52 сек Проводником действительно гораздо быстрее - 22 сек Еще включен НАВ корп... Буфер копирования в Фаре по умолчания 64К если не ошибаюсь. Извините за оффтоп ... |
| 05.01.2006, 14:00:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511416]: |
155ms |
43ms |
| others: | 226ms |
| total: | 457ms |
