выбор операционки по умолчанию при загрузке
На машине установлены: (W98 на С:), (W2k на D:) и (WinXP на Е:). Загрузчик родимый, виндовый. При загрузке выбраным по умолчанию является WinXP вот мой файл boot.ini с диска С: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional RUS" /fastdetect C:\="Microsoft Windows" если я меняю в boot.ini строку default на такое default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT то при загрузке выбраным по у молчанию является W2k но мне НАДО чтобы выбраным по у молчанию был W98 (пользователь все время забывает при загрузке поменять операционки) так вот если в boot.ini пишу такое: default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS то при загрузке в списке операционок появляется ЧЕТВЕРТАЯ строка Windows (default) и выбраной является как раз она и если выбрать ее, ввобще никакая операционка не грузится Подскажите пожалуйста, как мне добится результата. ... |
| 10.01.2006, 15:08 |
а пробовал default=с:\ ... |
| 10.01.2006, 15:26 |
Не надо лезть в boot.ini, когда это делается штатными средствами ОС, зайди в ВинХР и укажи нужную. ... |
| 10.01.2006, 15:38 |
Anatoly PodgoretskyНе надо лезть в boot.ini, когда это делается штатными средствами ОС, зайди в ВинХР и укажи нужную. получилось, вот каким стал новый boot.ini [boot loader] timeout=30 default=C:\ [operating systems] C:\="Microsoft Windows" multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional RUS" /fastdetect так что и VF тоже был прав. Спасибо всем. ... |
| 10.01.2006, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511397]: |
37ms |
28ms |
| others: | 221ms |
| total: | 322ms |
