Господа хорошие , как синхронизировать время на 3 компам в сети через шедулер ?
на всем 3 тачках стоит windows 2000 Professional SP4 Надо чтобы время на них было одинаковое .. слышал что можно сделать батник и пускать его скажем каждый час шедулером и вот вопрос , на всех трех это надо делать или на одном компе ... компы видят друг друга по TCP/IP находятся в одной локалке . подписался , Дарт тупой админ ! ... |
| 11.01.2006, 12:38:45 |
net time \\server /set /yes ... |
| 11.01.2006, 13:20:29 |
Al_Bnet time \\server /set /yes пасибо, я так понял это надо в пихнуть в шедулеры 2 компов которые будут равняться на третий !!! ... |
| 11.01.2006, 15:01:45 |
# Darth Vader #пасибо, я так понял это надо в пихнуть в шедулеры 2 компов которые будут равняться на третий !!! (цитирую Microsoft Knowlege Base) Для синхронизации времени всех рабочих станций и определенного сервера можно использовать сценарий входа для каждой рабочей станции, или командный файл, который рабочая станция запускает самостоятельно после регистрации в сети. Например, существует сервер TIMESRV с надежными системными часами. Командный файл, который запускается рабочей станцией, вызывается сценарием входа или является его частью, может выглядеть следующим образом: NET TIME \\TIMESRV /SET /YES Использование имени сервера вместо параметров /DOMAIN или /WORKGROUP упрощает использование различных сценариев входа или командных файлов для сетевого клиентского программного обеспечения разных типов. Если на всех рабочих станциях используется сетевое клиентское программное обеспечение одного типа, то возможно использование параметров /DOMAIN или /WORKGROUP. Но в сети с разнотипным сетевым программным обеспечением проще применить параметр «\\имя_компьютера» (без кавычек). Примечание. Команда NET TIME на всех рабочих станциях и серверах Windows NT включена по умолчанию. ... |
| 11.01.2006, 17:15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511387]: |
39ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 334ms |
