.DAT на .AVI
Как можно получить один .AVI из двух .DAT (VideoCD 2.0)? Заранее благодарен. ... |
| 15.01.2006, 19:01:02 |
.DAT на .AVI
.dat, если мне память не изменяет - это .mpeg Хотя неважно, если ты хочешь именно .avi формат, то наверное самым быстрым инструментом будет VirtualDub Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2006, 19:07:13 |
.DAT на .AVI
Только проверь стыковку частей - что не было повторений последних кадров. ... |
| 15.01.2006, 19:11:25 |
.DAT на .AVI
Спасибо всем. Щас попробую. Кстати, как прверить стыковку частей на дубли? ... |
| 15.01.2006, 19:15:21 |
.DAT на .AVI
авторКак прверить стыковку частей на дубли Визуально :) Ну в смысле одна часть заканчивается, а другая начинается с "повторения окончания". Только не забудь (при пользовании VirtualDub), что резка "покадрово" в нем допустима только в режиме "Full Processing Mode", в остальных случаях необходимо резку делать по ключевым кадрам ... |
| 15.01.2006, 19:52:11 |
.DAT на .AVI
AndreTMТолько не забудь (при пользовании VirtualDub), что резка "покадрово" в нем допустима только в режиме "Full Processing Mode", в остальных случаях необходимо резку делать по ключевым кадрамУточню: начало куска видеоряда должно быть с ключевого кадра, а вот закачиваться он может и не ключевым, тогда можно и Fast recompress, и Direct stream copy Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2006, 22:56:18 |
.DAT на .AVI
Надо в первом файле отрезать хвост до первого кадра, который есть во втором файле. Кстати, Append AVI senment работает только для AVI-файлов, как ни странно :), поэтому видимо сначала надо будет оба отрывка сконвертить в АВИ, а потом их склеить. А раз конвертация - то можно покадрово вырезать только нужные участки. Склеивать потом можно и в директстримкопи Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2006, 22:59:50 |
.DAT на .AVI
Всем спасибо! Получилось! ... |
| 16.01.2006, 14:29:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511349]: |
62ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 312ms |
