Net.exe висит в процессах. !!!!!!!!
Net.exe висит в процессах. Хотя такого не должно быть. При этом он мешает устанавливать другие программы. Если снять его в процессах, то программы устанавливаются без проблем. WinXP SP2+50 HotFix Как бороться DrWeb + Adware свежие - молчат ... |
| 19.01.2006, 15:50:57 |
Скачиваем Process Explorer с www.sysinternals.com и смотрим в свойствах процесса net.exe (правой кнопкой->Properties) на закладке Image Command Line этого процесса. И то, что там будет, пишем сюда. Желательно сюда же скинуть полный перечень процессов (File->Save as...) ... |
| 19.01.2006, 16:07:14 |
Command line: net use z: \\wa19\c$ /USER:wa19 \\wa19 это интернет шлюз ... |
| 19.01.2006, 17:07:44 |
весьма вероятное происхождение - из login script ... |
| 19.01.2006, 17:11:58 |
Это кто такой добрый - на шлюзе корнь диска открыл?! ... |
| 19.01.2006, 17:14:52 |
Почему нет, может у него на внешнем интерфейсе Клиент для сетей Микрософт выключен Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.01.2006, 17:32:34 |
Это не корень диска - это доступ к административному ресурсу. Он у тебя кроме /user еще пароль требует ... |
| 19.01.2006, 17:34:45 |
РАЗОБРАЛСЯ - Клиент для сетей Микрософт выключен - это конечно отключено. "весьма вероятное происхождение - из login script" ТАК и есть. Забыл совсем "Скачиваем Process Explorer с www.sysinternals.com и смотрим в свойствах процесса net.exe " - !!!!!!! СПАСИБО ВСЕМ!!! ... |
| 20.01.2006, 08:48:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511320]: |
42ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 320ms |
