Настройка fw при ftp на нестандартном порту
Так все таки, окончательный вердикт. Есть ftp на нестандартном порту (77), стороннего разработчика, есть Win2003 и стандартный firewall. Как настроить fw, чтобы он понимал, что нужно открывать data-порт? Или только установкой другого fw этот вопрос можно решить? ... |
| 19.01.2006, 14:17:46 |
| 19.01.2006, 14:24:39 |
в общем, надо нужный порт открыть. ps Стандартными могут быть 2 файрволла. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.01.2006, 14:26:06 |
Я имел ввиду тот, что Windows Firewall/ICS... Пробема в том, что открытого 22 далеко не всегда хватает, он же динамически их в диапазоне выдает.. Или я не так понял ответ? Вообще озадачился, какой еще стандартный? Тот, что в RRAS? ... |
| 19.01.2006, 16:03:08 |
Я, наверное, что-то не так понимаю, но: в свойствах сетевого подключения перейти на закладку Дополнительно, войти в редактирование файрволла и добавить свой порт - это не срабатывает? ... |
| 19.01.2006, 16:10:39 |
История такова. Как известно, ftp использует два порта, не только 21, но и data-канал. Умные fw видя коннект на 21 каким-то образом открывают еще дополнительный порт. И не обязательно это 20 порт, который используется при активном фтп. Стандартный (см. выше) ловит соединение на 21 порт и открывает data. Но на 77 он не ловит и ни хрена не открывает :( При одинаковых настройках на 21 работает, на 77 - нет. ... |
| 19.01.2006, 18:15:20 |
OlegONТак все таки, окончательный вердикт. Есть ftp на нестандартном порту (77), стороннего разработчика, есть Win2003 и стандартный firewall. Как настроить fw, чтобы он понимал, что нужно открывать data-порт? Или только установкой другого fw этот вопрос можно решить? хих ... файл c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services править не пробовали ? :) ... |
| 19.01.2006, 23:14:35 |
Т.е. вписать туда ftp на 77 порту? ... |
| 20.01.2006, 14:48:06 |
сначала надо узнать какой порт для data юзает не стандартный ftp сервак затем нужно просто его открыть на стандартном fw. это для актива, для пассива нужно открыть кроме data порта ещё и диапазон портов для пассивного подключения клиентов, диаппазон надо так же указать в ftp серваке ... |
| 24.01.2006, 16:33:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511297]: |
63ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 394ms |
