помогите разобраться с настройкой DHCP под Win2003
Ситуация такая: 1. Server 2003 настроен DC test.local. 2. 2 дочерных сервера test1.test.local и test2.test.local на каждом установлены DHCP сервера. 1ый выдает IP адреса 192.168.5.2-192.168.5.254, 2ой выдает IP адреса 192.168.9.2-192.168.9.254 проблема: при подключении юзера к домену test1.test.local юзер арендует IP адрес с test2.test.local сервера Вопрос: можно ли назначить IP адрес пользователю именно от данного DHCP сервера при подключении юзера к домену test1.test.local? ... |
| 18.01.2006, 08:51:08 |
а причем здесь юзер - комп какой dhcp ближе c того адрес себе и берет ... |
| 18.01.2006, 09:10:02 |
trubbа причем здесь юзер - комп какой dhcp ближе c того адрес себе и берет в том и проблема....... хотелось бы узнать можно ли назначить IP адрес пользователю именно от данного DHCP сервера при подключении юзера к домену test1.test.local ... |
| 18.01.2006, 11:21:56 |
ip адрес выдается сетевому интерфейсу компутера - причем здесь домен и юзер???? кроме как физически (или виртуально - vlan etc) сетки разнести варианта не вижу.... ... |
| 18.01.2006, 13:43:00 |
trubbip адрес выдается сетевому интерфейсу компутера - причем здесь домен и юзер???? кроме как физически (или виртуально - vlan etc) сетки разнести варианта не вижу.... ну отчего ж ... мона ещё закрепить все адреса компутеров по мак-ам сетевух на каждом из серверов и запретить их стеки адресов для тупой раздачи ... ... |
| 18.01.2006, 14:23:09 |
уточняем заlачу - ip должен выдаваться в зависимости от домена пользователя или строго только с одного dhcp-сервера? ... |
| 18.01.2006, 15:54:40 |
ИМХО комп пытается получить IP-адрес _еще до авторизации пользователя в домене_, так что _пользователям_ адреса не назначить никак, а вот компьютерам - можно, но он ведь сразу, как начнет загружать Винду, адрес получит... Так что мое мнение - не заморачиваться. ... |
| 18.01.2006, 17:48:33 |
trubbуточняем заlачу - ip должен выдаваться в зависимости от домена пользователя или строго только с одного dhcp-сервера? ip должен выдаваться в зависимости от домена пользователя ... |
| 25.01.2006, 11:37:19 |
trubbуточняем заlачу - ip должен выдаваться в зависимости от домена пользователя или строго только с одного dhcp-сервера? сущ. 3 отдела. для каждого отдела установлен DHCP сервер. Все находятся в одной сети. можно ли сделать так чтобы комп. конкретного отдела получал IP от DHCP сервера своего отдела. Компы каждого отдела входят в свой домен отдела. ... |
| 25.01.2006, 11:44:49 |
shux777 Ситуация такая: 1. Server 2003 настроен DC test.local. 2. 2 дочерных сервера test1.test.local и test2.test.local на каждом установлены DHCP сервера. 1ый выдает IP адреса 192.168.5.2-192.168.5.254, 2ой выдает IP адреса 192.168.9.2-192.168.9.254 проблема: при подключении юзера к домену test1.test.local юзер арендует IP адрес с test2.test.local сервера Вопрос: можно ли назначить IP адрес пользователю именно от данного DHCP сервера при подключении юзера к домену test1.test.local? дополнение: сущ. 3 отдела. для каждого отдела установлен DHCP сервер. Все находятся в одной сети. можно ли сделать так чтобы комп. конкретного отдела получал IP от DHCP сервера своего отдела. Компы каждого отдела входят в свой домен отдела. ... |
| 25.01.2006, 11:49:26 |
Если нет привязки IP->MAC, машина получает адрес следующим образом: 1. При старте посылает шировещаьельный запрос "DHCP сервер, отзовись. 2. ВСЕ DHCP сервера отвечают (обязаны) "я DHCP сервер, мой адрес ..." 3. Клиент берёт первый попавшийся и засылает пакет "Слушаю DHCP сервер с адресом..." 4. ВСе остальные - т.е. чей адрес не совпадает с адресом выбранного - услышав этот пакет работают дальше, выбранный начинает процесс выдачи адреса. Т.о., если >Все находятся в одной сети. и имеется в виду "не раздёлённой на подсети физически", и нет привязки к МАС - будет выбран первый попавшийся. ... |
| 25.01.2006, 11:54:27 |
Единственный вариант - если 3 DHCP сервера запущены на 3 отдельных серверах, а эти 3 сервера напрямую в хабах/свитчах/коммутаторах отделов, а связь между серверами - через отдельный хаб/свитч/коммутатор, плюс настроенные метрики сетевых интерфейсов, плюс... Вообщем, зачем 3 DHCP? Ограничения на доступ к ресурсам и так спокойно настраиваются не через IP-адрес, а через доменное имя... ... |
| 25.01.2006, 19:42:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511286]: |
45ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 320ms |
