Файл сервер на Windows 2000
давно стоит вопрос как ускорить работу файл сервера для 1С. Дано: 2хXeon 2Gb Ram Raid 5 на трех винтах, NTFS. Windows 2000 sp4, гигабит до первого свича. Куча баз. Сложные отчеты давно делаются заинтересованными людьми на самом сервере. варианты которые буду пробовать : 1) увеличение буферного кэша системы под файлы 2) отключение Last Timestamp 3) вспоминается чтото про блокировки в NTFS и их параметры в реестре... пока ковыряю на эту тему Microsoft.com есть еще идеи? ... |
| 12.01.2006, 09:36:17 |
Винты сказёвые, дефрагментация делается... ... |
| 12.01.2006, 09:37:21 |
сеть :( но с этим ничего не поделаешь.... ... |
| 12.01.2006, 09:48:11 |
на при создани сложных отчетов характер загрузки: 1)сеть 2)диски база ДБФ'ы... ... |
| 12.01.2006, 09:51:18 |
ScareCrowдавно стоит вопрос как ускорить работу файл сервера для 1С. Дано: 2хXeon 2Gb Ram Raid 5 на трех винтах, NTFS. Windows 2000 sp4, гигабит до первого свича. Куча баз. Сложные отчеты давно делаются заинтересованными людьми на самом сервере. варианты которые буду пробовать : 1) увеличение буферного кэша системы под файлы 2) отключение Last Timestamp 3) вспоминается чтото про блокировки в NTFS и их параметры в реестре... пока ковыряю на эту тему Microsoft.com есть еще идеи? канешна ... гигабит - на рабочие места :) вы так уверены в перегрузе файловой системы ? а как же отчёты "на самом сервере" ? они её типа не грузят ? ;) ... |
| 12.01.2006, 09:51:51 |
ScareCrowна при создани сложных отчетов характер загрузки: 1)сеть 2)диски база ДБФ'ы... дык какой смысл мучить диски, не победив сеть ? ... |
| 12.01.2006, 09:52:45 |
автора как же отчёты "на самом сервере" ? они её типа не грузят они раз в день.. и то если есть... автордык какой смысл мучить диски, не победив сеть ? 1) есть как минимум варианты с переходом на 2003 сервер... там переписан TCP/IP... и я спрашиваю про идеи вообще о настройке сервера в целом... 2) перестраивать сеть никто не будет... надо оптимизировать что можно... ... |
| 12.01.2006, 09:56:40 |
ScareCrow автора как же отчёты "на самом сервере" ? они её типа не грузят они раз в день.. и то если есть... автордык какой смысл мучить диски, не победив сеть ? 1) есть как минимум варианты с переходом на 2003 сервер... там переписан TCP/IP... и я спрашиваю про идеи вообще о настройке сервера в целом... 2) перестраивать сеть никто не будет... надо оптимизировать что можно... переводите часть народа на терм.сервер ... и не тех кто "раз в день", а наиболее постоянных ... до видимого облегчения загрузки сети ... ... |
| 12.01.2006, 10:14:50 |
этот вариант тоже рассматривается.... но это неинтересно - некрасивое решение.. ... |
| 12.01.2006, 10:24:11 |
2 сервака. 4x ксеноны 3GHz с 8-ми метровым кэшем каждый. 2*2 зеркала U320 SCSI.... На SCSI-контроллере 256 мег оперативы На каждом по 8 гектар оперативки. Соединены лоб-в-лоб гигабитом. Первый терминалка, второй - SQL. ======== Программеры пишут прямые запросы в sql.... Других решений нет уже... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.01.2006, 10:30:25 |
P.S. в твоём случае может помочь смена контроллера (Какой, кстати?) 5-й рэйд опирается на его вычислительные ресурсы, и тупить может именно он. Либо - ребуильд аррай на другой - зеркало, стрип... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.01.2006, 10:32:19 |
авторПрограммеры пишут прямые запросы в sql.... Других решений нет уже... при переходе на sql версию (не говоря уже у 1cpp.dl) наблюдается интересный эффект.. скорость проведения документов уменьшается (ну криво там всё внутри), а вот скорость отчетов наоборот возрастает на почти вдвое... Сильное подозрение что это идет от размеров кэша буферов и другой работы с дисками... ... |
| 12.01.2006, 10:39:36 |
авторP.S. в твоём случае может помочь смена контроллера (Какой, кстати?) Adaptec SCSI card 39320 - Ultra320 SCSI ... |
| 12.01.2006, 10:40:57 |
у нас ASR-2230SLP получше немного... и не 5 рэйд - от него отказались, именно по причине тормозов... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.01.2006, 10:46:22 |
Green2 1С какой версии? может данные за прошлые года убрать? у меня было предложение убрать 1С.. но это непрошло... ... |
| 12.01.2006, 10:46:38 |
я плакаю... ... |
| 12.01.2006, 11:01:25 |
ScareCrowэтот вариант тоже рассматривается.... но это неинтересно - некрасивое решение.. некрасивое решение говорите ? при зашкаливании сети и наличии избытка оперативки ? мда ... вам красота или эффект нужен ? вы своему работодателю (если контора коммерческая) в бизнес-плане оптимизации напишите первым пунктом красоту вместо экономической выгоды ... ... |
| 12.01.2006, 11:58:33 |
авторэкономической выгоды весьма сомнительны... ... |
| 12.01.2006, 12:08:34 |
и я прошу не отвлекаться от темы топика которая звучит примерно так "подскажите кто знает где что подкрутить или почитать про..." ... |
| 12.01.2006, 12:09:44 |
ScareCrowи я прошу не отвлекаться от темы топика которая звучит примерно так "подскажите кто знает где что подкрутить или почитать про..." А ты разве предоставила полную информацию, а ведь даже в лоб спрашивали - какая версия 1С По внешним признаком используется самый худший вариант, в режиме файл-сервера, на ДБФ. Тут ничего не поможет кроме термил-сервер. ... |
| 12.01.2006, 12:28:00 |
автор, а ведь даже в лоб спрашивали - какая версия 1С 1C Предприятие для SQL (7.70.021) Бухгалтерский учет , редакция 4,5 (7.70.456) ... |
| 12.01.2006, 12:30:20 |
авторПо внешним признаком используется самый худший вариант, в режиме файл-сервера, на ДБФ сами знаем.. но есть вещи выше нас.. ... |
| 12.01.2006, 12:30:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511267]: |
41ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 333ms |
