Проблема регистрации пользователей отличных от Админа
Имеется сервер Windos 2003. Пущает в терминальном режиме только тех кто входит в группы Administrator. Как от такого зла избавиться. Имеется группа Remote Desctop USer и этой группе даны права работы в терминальном режиме. Но не работает! Стоит убрать из группы админы и Всё Пропало. И пишет что данная опция доступна только для администраторов. ... |
| 23.01.2006, 12:42 |
из режима администрорования в режип сервера приложений переведи Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.01.2006, 12:51 |
Это там где говориться о лицензировании на "рабочий стол для Админ..." или на "Устройство". То стоит на устройство. Да и в локальной политики безопасности для вхождения "Разрешение входа в систему через службу терминалов" установленны две групп "Administratos" и "Remote Desktop USers". Или где ещё искать. Что за беда запутался в трёх соснах. ... |
| 23.01.2006, 13:23 |
а лицензия-то есть и установлена ? ... |
| 23.01.2006, 14:40 |
Это такой вопрос, что ниже пояса бъёт. Тот путь, что многие проходят, т.е. прошёл активизацию по "левому" соглашению успешно. И как бы выдаются лицензии на устройство. Или как-то можно проверить. Правда, можно приконектиться к серверу более чем 2 сотрудникам, но соответственно они были включены в группу Administrators. ... |
| 23.01.2006, 14:48 |
Если пускает только админов - то лицензирование действительно настроено неправильно. При правильной настройке даже админов пускать не должен (кроме админов домена). А проверяется все в Администрирование-Дисперчер служб терниналов и Администрирование-Лицензирование сервера терминалов. В Лицензировании... должен быть "Маркер клиентской лицензии...", кроме "Временной..." и "Маркера существующей..." ... |
| 23.01.2006, 18:39 |
Есть, как не быть. И имеется выданных несколько штук! Но почемуто на 60 дней. Хотя временные выдавались на 90 дней. Знал бы ответ......! Может чего-то не вижу? Или проше переставить? Если переставлять могут ли быть какие подводные камни? ... |
| 24.01.2006, 12:08 |
Проще вообще не лицензировать. делаем два файлика termlic-OFF.txt: [Components] LicenseServer=OFF termlic-ON.txt: [Components] LicenseServer=ON делаем term-reinstall.cmd: "%systemroot%\system32\sysocmgr.exe" /i:"%systemroot%\system32\sysoc.inf" /u:"%systemroot%\system32\termlic-OFF.txt" /q "%systemroot%\system32\sysocmgr.exe" /i:"%systemroot%\system32\sysoc.inf" /u:"%systemroot%\system32\termlic-ON.txt" /q ставим запуск в шедулер на раз в месяц от админа этим мы будем переставлять каждый месяц сервер лицензий на новый 120 дней 8) пихаем на клиентах на автозагрузку под админом или пихаем в политики от компа TermLicKill.reg REGEDIT4 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing] И всё. Можно забыть о всяких лицензиях ... |
| 24.01.2006, 13:40 |
пихаем так regedit /s TermLicKill.reg можно также в шедулер на каждый день под админом. ... |
| 24.01.2006, 13:44 |
Андрей ДобровЭто такой вопрос, что ниже пояса бъёт. Тот путь, что многие проходят, т.е. прошёл активизацию по "левому" соглашению успешно. Делается проще: нужно поставить тип лицензирования Per User, а сервер лицензий просто должен быть - активизировать его не обязательно:) Что-то может быть напутано с правами. Проверь право входить локально на этот комп у юзверей. Попробуй добавить их как юзеров непосредственно в свойствах RDP-TCP (terminal services configuration\connections\permissions), а не через группу. ... |
| 24.01.2006, 13:52 |
Leonid-v - нифига, win2003 сервак после 120 дней буит отфутболивать, да и клиенты ещё раньше, на 90 днях, будут футболиться сами ... |
| 24.01.2006, 14:05 |
ReNoiZerLeonid-v - нифига, win2003 сервак после 120 дней буит отфутболивать, да и клиенты ещё раньше, на 90 днях, будут футболиться сами Это свойство имеет обыкновение слетать на per device (фича такая - надо поглядывать). При Per User лицензии вообще не выдаются :) Еще есть фича, что за 15 дней до окончания 120 дней в евентлоггах появляютя грозные сообщения - на них можно не обращать внимания. Все это прочитано в инете и проверено на практике. ... |
| 24.01.2006, 14:19 |
А еще, ИМХО, терминальный сервер надо ставить на виртуальную машину :) Если пользователей ТС не слишком много, то это самый реальный вариант. И с правами доступа не надо биться, и восстанавливается за 10 секунд :) ... |
| 25.01.2006, 19:03 |
Leonid-v А я наверное тапочки разглядывал! Ты в домене для Терминалного сервака Per User ставил? Я делал последний раз это давно, непомню почему, но тогда при Per User клиенты отваливались, потому и реализовал решение которое описал выше, могу насчёт него сказать - работает на 100% и на win2k3 и win2k3.sp1 ... |
| 31.01.2006, 02:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511246]: |
42ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 353ms |
