тормоза при записи компакт диска
сначала когда у меня стояла простая ХР без сервиспаков я даже не замечал тормозов, когда писал компакты. Потом я ставил сервиспаки, новые дрова, устанавливал сервер - и в любом случае при записи компакта на компе ничё делать нельзя. Памяти хватает, сидюк на отдельном шлейфе, дрова на месте, антивирусов нет Что можно сделать? ... |
| 27.01.2006, 16:53 |
Ну хотя-бы "Менеджер задач" посмотреть, какой из процессов жрет ресурсы. Хотя у меня такое бывало, но я в это время систему собрался переставлять... ... |
| 27.01.2006, 18:56 |
Поставь НЕРУ и забудь про проблемы с записью Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.01.2006, 22:53 |
поменять PIO на DMA ... |
| 28.01.2006, 13:44 |
Если отключина система COM+ Event System, Event Log или Logical Disk Manager то запись идет как то черезвычайно долго (по крайней мере у меня). Включение их возвращает систему к жизни. ... |
| 30.01.2006, 08:56 |
дисктработает в дма-33, пользуюсь неро 6.6, в ХР без сервиспаков всё летало, а потом после установки сервипаков 1 и 2 стали тормоза. на работе на серваке 2003 тоже тормоза. Загрузка процессора про простое 2%, памяти - при записи 2-10%. а всё тормозит :-( щас попробую с службами поиграю... ... |
| 30.01.2006, 16:49 |
А резак - Toshiba? ... |
| 31.01.2006, 11:36 |
Asus cdrw 52x32x52x Windows xp sp2 nero 6.6 ... |
| 31.01.2006, 12:18 |
А другой резак попробовать? ... |
| 31.01.2006, 14:49 |
у меня на этом резаке всё работало отлично. а потом я поставил на свой комп сервиспаки, NetFramework, Delphi, MS VS C++, SQL Server, OraClient (антивирусы не ставил) и несколько утилит. И после этого при записи компакт дисков могу только анекдоты читать. ... |
| 31.01.2006, 16:12 |
alneoа потом я поставил на свой комп сервиспаки, NetFramework, Delphi, MS VS C++, SQL Server, OraClient (антивирусы не ставил) и несколько утилит. И после этого при записи компакт дисков могу только анекдоты читать.пробовал отключать лишние сервисы и выгружать лишние приложения ? Если эффект будет, то поочереди включай и смотри, кто крыса .... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.02.2006, 07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511236]: |
39ms |
59ms |
| others: | 216ms |
| total: | 360ms |
