беспроводное соединение
Ситуация, значит, следующая: ноутбук - fujitsu/siemens model AMILO M7440 принтер - LaserJet 1022nw- оснащен встроенным сетевым компонентом, обеспечивающим беспроводное соединение. собственно, дело не в принтере - точно. В общем, настроил соединение, включил питание принтера - все работает прекрасно. НО только под правами администратора, под правами пользователя, оп. пользователя установить беспроводное соединение с принтером невозможно, потому что на ноутбуке не переключается выключатель беспроводной сети (кнопка на ноутбуке)- всегда выключен . кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? от чего это может зависить? ... |
| 04.02.2006, 00:31 |
Чтобы нехватало прав кнопку на ноутбуке переключить - я ещё не видел... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.02.2006, 11:29 |
Ты не сказал, какая ОС на буке. Если 2k - обычно все беспроводные карты под ней запускают собственную примочку для работы, м.б. на нее прав не хватает (или для нее на запись в сис.каталог). Если XP - проверь настройки Wi-Fi (на принтере и карточке), для начала поотрубай все шифрования/аутентификации. ... |
| 04.02.2006, 13:21 |
только-что проверил 20-й или 30-й раз. ОС - XP PRO, SP2 где и какие настройки менять - понятия не имею, в принтерах, сетевых подключениях, политиках безопасностей ничего не нашел (может ищу плохо, конечно). А админские права не очень хочется людям давать. Само соединение под пользоватлем есть, т.е. в принципе, оно настроено. Но при обновлении списка сети получаю - "не удалось подключиться или выключатель беспроводной сети не включен" . Смотрю на лампочку - не горит, нажимаю кнопку - не помогает. такая ситуация на нескольких ноутбуках :( ... |
| 04.02.2006, 18:19 |
Fujitsu-Siemens в program files обычно кладет программку Launch Manager. Попробуй ее запустить, может она под каждым акаунтом свои профили создает. ... |
| 04.02.2006, 18:33 |
не нашел ничего похожего ... |
| 04.02.2006, 18:40 |
нашел - называется "Odyssey for Fujitsu Simens..", она не была установлена, но не могу понять, что менять нужно. ... |
| 04.02.2006, 19:21 |
Одисей - это управление Wi-Fi, все верно, но у меня Wi-Fi не хотел никак включаться пока не был поставлен этот самый Launch Manager. т.е. он просто назначает команды на дополнительные кнопочки клавиатуры команды, среди которых (у мну - первая) - включение/выкл. Wi-Fi. посмотрел на сайте http://www.fujitsu-siemens.com , хм, для модели M7440 Launch Manager-а нет. На этих ноутбуках есть сбоку от основной клавиатуры где-нить несколько доп. кнопок? если да, попробуй скачать Launch Manager от моделей Amilo Pro. З.Ы. А может спросить по мылу у тех. сапорта? может все гораздо проще... ... |
| 05.02.2006, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511202]: |
190ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 537ms |
