DVD-ROM тормозится - как узнать чем?
Тормозятся все CD/DVD устройства включая виртуальные! Внешние проявления такие: при обращении к устр-ву индикатор на нем загорается на 2-3 минуты и комп делает вид, что в устройстве нечто нечитабельное. После чего все работает, до тех пор пока не потребуется чего-нибудь запустить с диска или сменить каталог, тогда все повторяется. На виртуалке все то же самое но вдвое быстрее. Железо в порядке DrWeb вирусов не нашел. Удаление всего, до чего может добраться Add/Rеmove не помогает. Переустановка виндов помогла на 3 дня. Машина домашняя => на ней наставлено все, чего дети сумели найти по прокатам и друзьям. ... |
| 03.02.2006, 09:12:18 |
ArDoПереустановка виндов помогла на 3 дня. ... или до установки антивируса? Если его отключить - тоже тормозит? Или может какой-то апдейт винда закачивает? ... |
| 06.02.2006, 16:17:01 |
значит несовместивость устройств!!!! ... |
| 06.02.2006, 16:33:08 |
В каком режиме SpiderGuard, если постоянно включен, то придется умертвить, причем простым отключением это не лечится, только удалением и переустановкой антивируса в выборочном режиме, с отключением последнего. ... |
| 06.02.2006, 17:07:30 |
Ну, умертвить - как-то грубо, достаточно слазать на апплет SpiderGuard панели управления, выставить тип запуска "Впучную", затем ОК, снова лезем в апплет, выбираем "Выгрузить", затем перезагружаемся. Тогда до того момента, когда прирост производительности съедят вирусы и шпионы, все будет просто удивлять стремительностью. Но это все крайние меры - начните со снятия галки сканирования съемных устройств в том же апплете (третья вкладка слева :) ... |
| 06.02.2006, 17:23:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1511195]: |
62ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 328ms |
